土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面破坏成因分析
路面破坏成因分析
发布于:2006-06-19 21:04:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我在做一个水泥砼路面破坏的课题,有谁提供些资料么?
全部回复(3 )
  • hrj-t
    hrj-t 沙发
    国内的旧水泥路处理方法挺多的,主要有三种方式:一是挖除重做,二是对原路面进行修补,然后增加应力吸收层,三是对原路面进行原位破碎,把原路面板当做新建路面的基层。此三种方式所适应的条件是不同的,从目前的流行趋势来看,采用第三种方式是大势所趋,第三种方式的处理方法主要有:、碎石化、等,该三种方法均能不同程度地消除反射裂缝,但效果各有不同,碎石化能彻底消除反射裂缝,而冲击碾压及打裂压稳只是在某种程度上延缓反射裂缝的出现。......
    www.sdglyh.com 有详细的介绍,有空去看下吧。。
    2006-06-22 09:45:22
  • lylai
    lylai 板凳
    是163网站么?
    2006-06-21 11:34:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路匝道连续梁桥全套完整图纸,
希望下载的兄弟回帖顶下,这样我好有动力上传更多精彩东西!
