土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教诸位关于无功补偿系统中智能型复合开关故障问题
发布于:2006-06-19 21:02:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我们箱式变的无功补偿柜设计时使用了智能型复合开关,用到某小区七八台.在基本没有负荷时复合开关屡次烧毁,严重的甚至炸裂.先请教专家同仁指点迷津,不胜感激!!!
我们箱式变,变压器有400KVA和500KVA,400KVA的无功补偿柜设计使用20KVAR电容器,复合开关对应40(额定电流可达45A),500KVA的设计使用30KVAR电容器,复合开关对应60(额定电流可达75A).厂家说其内部使用可控硅可耐压1600V以上.
我曾分析电网质量影响,但谐波在正常范围已可排除.
控制器数据记录反映复合开关均为自动投切过电容,即就是都在未补偿的情况下烧毁的.
全部回复(23 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    查查规范中有关电容器保护开关选择的要求,熔断器为1.43~1.55Ie,断路器宜选的更大些。
    2009-08-01 16:41:01
  • wangspower
    wangspower 板凳
    采用了独具一格的同步开关专利技术,拒绝可控硅!使开关内的磁保持继电器完美地实现“电压过零投入,电流过零切除”。与现在常用的复合开关相比较,省略了与磁保持继电器接点并联的晶闸管组件,于是结构简化,成本降低,又避免了晶闸管组件所容易出现的故障,因此可靠性大大提高。
    详情登录: http://www.wangspower.com
    沈阳万思电力技术研究所
    2009-07-31 10:08:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!10KV电机无功补偿!在线等
现有一台550KW三相异步电动机,额定电压10KV,自然功率因数0.822,频敏电阻降压起动,Y型接线.厂家成套提供两台启动柜.我的初步想法是,10KV电缆进到配电室,配电室内装一台进线柜,两台出线柜(一台用电缆至它的启动柜,另一台也用电缆至电容器室),那么电机要做哪些保护,电容又要做哪些保护?需不需要加一台PT柜(专用做取二次电源,电容的放电回路中的PT做在出线柜内)?请大家帮我一下!如有详细的资料更是感谢!
