土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工程线缆拖链的组成分类及卓越的性能
工程线缆拖链的组成分类及卓越的性能
发布于:2011-08-18 22:27:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  工程线缆 拖链的结构:拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。
  工程线缆拖链分类:工程线缆拖链按材质分为塑料工程拖链和 钢制拖链。按结构分为桥式工程拖链和全封闭式工程拖链。外形美观,重量轻,长度可任意自行调整。TL-1型工程塑料拖链的介绍:TL-1型工程塑料尼龙拖链。设计为组合式加强型。可任意上下开启,安装方便,结构合理,坚固耐用。用上等材料吸塑成型,组装,中间有隔板,用铆钉固定,接头为斜式铁接头。颜色为黑。铆钉颜色各异,增加了艺术感。尺寸打小不等,弯曲半径为:R100 R150 R200 R250 R300。最大外腔尺寸:110*350最小内腔尺寸:30*52。
  工程线缆拖链知识:工程 塑料拖链,它适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置,能随机床、机械设备移动部件协调地运行,可发挥安全保护和导向的能力,可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命,降低消耗,可大大改善机床、机械设备的电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况,使之整齐、规则地排列在一起,能增强机床、机械设备的整体艺术造型效果。 http://www.hengtonght.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电量变送器的简介及使用优点
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。新型变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。目前在国际上已作为模拟信号中的电流遥测技术唯一标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,变送器工作电源与示读装置,包括传感器工作电源和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。
