土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电量变送器的简介及使用优点
电量变送器的简介及使用优点
发布于:2011-08-18 17:04:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。新型变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。目前在国际上已作为模拟信号中的电流遥测技术唯一标准。在利用两根导线的电流遥测电路中, 变送器工作电源与示读装置,包括传感器工作电源和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。
  优点
  电量变送器
  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;
  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;
  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
  4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
  5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
  6, 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MPI 通讯
达人,请教一下,我在调试西门子s7-400硬件时,发现用187.5kps 比特率通讯时,BUS1F 亮红灯,但是我换成1.5Mps时,就通讯正常了,想问这是为什么?之前我用187.5kps通讯可以,后来就不行了,真的不知道什么原因。 谢谢! 非常感谢!
