土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风盘及吊柜新风机组
风盘及吊柜新风机组
发布于:2006-06-19 19:36:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风盘如果是带后回风箱的话,回风箱要不要做保温?有没有相关要求。
还有新风机组的电机部分设备上是不是要留一个检查口出来?其质量检查要点在哪里?
全部回复(5 )
  • nantianren
    nantianren 沙发
    空调设备厂家新风机组一般都设有检修门的(小风量的机组可能没有,不过可以拆卸面板来)。
    检查要点,打开检修门,能看到的都可以检查
    2006-06-22 10:57:22
  • zhantanmengzhongyou
    这个就是检查维修口啊
    2006-06-22 08:58:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调供水管路上的电动阀门是如何进行电动控制的?
空调供水管路上的电动阀门是如何进行电动控制的?设计是在每层的供水主管上装一个的。
