土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器N相保护
断路器N相保护
发布于:2011-08-18 20:20:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有个问题向大家请教,塑壳断路器N相为什么要先合后分啊,谢谢了
全部回复(16 )
  • scl2007
    scl2007 沙发
    好好学习了一下。
    2011-08-29 20:09:29
  • z.j1230
    z.j1230 板凳
    支持楼上........
    2011-08-27 02:21:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】断路器都拉下,4级漏保一和闸楼层总开关还跳闸
家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。
