土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】断路器都拉下,4级漏保一和闸楼层总开关还跳闸
发布于:2011-08-18 16:22:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。
全部回复(81 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    接线上有错误,是不是地线和N线混接了
    2014-03-14 17:30:14
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    所装用的漏电断路器(4P、2P)必须要接入N线,加以控制。漏保以下的线路PE线与N线必须分开,不能有物理上的联结。这是漏电开关特性所决定的,问题的关键环节。
    2014-02-26 14:43:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器这样出线可不可以??
断路器下桩头出2根电缆,分别到下一级2个断路器,这样做可不可以呀!请指教!
