土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算
发布于:2011-08-18 18:08:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。
全部回复(12 )
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    刚才说的35KV线路末端的短路电流可能会比实际偏大,实际的电流可能会在4-6KA吧。总之比1.5KA的电流肯定要大。
    2012-09-08 13:38:08
  • jhongsong123
    jhongsong123 板凳
    40000KW的容量,35KV,额定电流约660A,你整定速断1500A,才三倍的额定电流,速断一般是短路保护时才动作,按照系统容量无限大估算,110主变变35KV后线路末端的短路电流估计也得7~10KA吧,比你的1500A大多了,稍微有点故障你的开关就跳闸了。
    2012-09-08 13:24:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
柴油发电机组的排气系统的安装
对于柴油发电机组而言,为了能够获得输出额定功率,必须仔细考虑排气系统的气流特征。本章的建议为用户提供排气系统的安装准则。为了发电机组的可靠运行,排气系统必须满足下述最基本的要求。1.排气系统中的排气背压不应超过发电机组要求规定;2.排气系统的安装,不应由于自身的重量,惯性及零件之间相对运动的变化而施加过大的压力;3.排气系统的安装必须能防止雨水或其他水源进入发动机和增压器;4.排气系统的安装,尽可能避免对空气滤清器及冷却系统的效率损害,包括发电机组周围的环境产生有害的影响;
