土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计的有关问题
结构设计的有关问题
发布于:2006-06-19 12:41:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、多层框架结构,底层层高过高,位移比过大,但边梁已经足够高,底层柱子轴压比很小但配筋很大,如果 在正负0处加一道梁,让其参与整体计算的话有何不妥,请高手指点。我试了 一下,底层柱和梁配筋急剧减小,但是正负0以下的柱过短轴压比全超,有哪位好心的 大哥大姐能否告诉我,怎样更经济,更合理。(抗震等级为3级)
2、有个小高层外墙用的是长支剪力墙,里面根据需要用的 是框架柱和少数短支剪力墙,此结构是框剪结构,我将里面的短支剪力墙抗震等级手动提高了一级,而且框架住的剪力也作了调整,请问是否需要考虑短肢及柱所占的底部倾覆弯矩小于等于50%。
3、人防一般用二及还是三级钢经济,三级钢每吨比二级贵200多元。还有考虑到梁和柱的斜截面及墙和柱的轴心抗压要X0.8的系数为将其简化计算直接乘以1.2的材料动力系数是否合理。
4、一个底盘地下室上面只有两栋小高层,而且顶板是堪固端算,而且两栋高层隔很近中间只有3跨8.4米,怎么分开算比较合理。谢谢诸位大哥大姐。
全部回复(5 )
  • zhouwee
    zhouwee 沙发
    1、由于我们大部分做的都不是配筋地面,因此在“定义一层地下室”之后还要在PMCAD中将地下室顶板(也就是咱们的第一标准层)定义为全房间开洞,这样做符合实际情况,因此没有定位弹性板的必要。另外,由于定义了一层地下室,因此地下室部分按照规范来说抗震等级应该是低于上层建筑的,而且经过实际计算发现柱子配筋确实是小于上层柱,但是规范中明确说明(《抗震规范》6.1.14)地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,应满足计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍。
    4、计算配筋的时候可以将两栋塔放在一起计算,但是计算位移周期等的时候就需要分开计算。整体计算配筋,无需把中间部分分离。
    2006-06-22 18:39:22
  • hrzgy
    hrzgy 板凳
    2006-06-22 15:34:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助结构设计中的几个问题
1、多层框架结构,底层层高过高,位移比过大,但边梁已经足够高,底层柱子轴压比很小但配筋很大,如果 在正负0处加一道梁,让其参与整体计算的话有何不妥,请高手指点。我试了 一下,底层柱和梁配筋急剧减小,但是正负0以下的柱过短轴压比全超,有哪位好心的 大哥大姐能否告诉我,怎样更经济,更合理。(抗震等级为3级)2、有个小高层外墙用的是长支剪力墙,里面根据需要用的 是框架柱和少数短支剪力墙,此结构是框剪结构,我将里面的短支剪力墙抗震等级手动提高了一级,而且框架住的剪力也作了调整,请问是否需要考虑短肢及柱所占的底部倾覆弯矩小于等于50%。
