土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助结构设计中的几个问题
求助结构设计中的几个问题
发布于:2006-06-19 12:40:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、多层框架结构,底层层高过高,位移比过大,但边梁已经足够高,底层柱子轴压比很小但配筋很大,如果 在正负0处加一道梁,让其参与整体计算的话有何不妥,请高手指点。我试了 一下,底层柱和梁配筋急剧减小,但是正负0以下的柱过短轴压比全超,有哪位好心的 大哥大姐能否告诉我,怎样更经济,更合理。(抗震等级为3级)
2、有个小高层外墙用的是长支剪力墙,里面根据需要用的 是框架柱和少数短支剪力墙,此结构是框剪结构,我将里面的短支剪力墙抗震等级手动提高了一级,而且框架住的剪力也作了调整,请问是否需要考虑短肢及柱所占的底部倾覆弯矩小于等于50%。
3、人防一般用二及还是三级钢经济,三级钢每吨比二级贵200多元。还有考虑到梁和柱的斜截面及墙和柱的轴心抗压要X0.8的系数为将其简化计算直接乘以1.2的材料动力系数是否合理。
4、一个底盘地下室上面只有两栋小高层,而且顶板是堪固端算,而且两栋高层隔很近中间只有3跨8.4米,怎么分开算比较合理。谢谢诸位大哥大姐。
  • lhg85125
    lhg85125 沙发
    1、没有什么不妥的。 近似考虑成地梁,不考虑地震力作用。下面的层高可以输至基础顶应该不会形成短柱。
    2007-04-17 20:50:17
  • hrzgy
    hrzgy 板凳
    谢谢这位大哥
    还有一条就是因为拉梁层层高过低柱的剪挎比小于1.5,而规范规定这样的柱轴压比要专门研究确定,所以这里的轴压比喜欢跳红字,如果我将拉梁层的柱截面适当加大,是否合理?(因为没有地质报告固暂时取为1.200)我这个项目对经济指标控制可严拉!
    2006-06-20 09:13:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩的编号:AZHb-35-1314B表示什么啊?
AZHb-35-1314B 我只知道35表示的是桩的边长,AZHb和1314B表示的是什么啊?
