土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的开入量是怎么算的?
继电保护的开入量是怎么算的?
发布于:2006-06-19 11:52:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在使用微机继电保护装置的朋友都知道,继电保护的开入量是怎么算的?比方说一个进线回路会有多少开入量呢?即一台进线微机继电保护装置至少要有多少开入点才够用在这一进线上?
全部回复(8 )
  • zuidaoaaron
    zuidaoaaron 沙发
    开入量多少具体看间隔的电压等级,高电压等级的开入量一般直接输入测控装置,不进入保护装置(这时候保护的开入一般是一些重要的保护,闭重信息,远方发信等信息),
    110KV一下的保护测控一体化装置12个开入量管够!
    2006-06-24 11:33:24
  • aczwx
    aczwx 板凳
    我理解是不是开关输入量的缩写呀?把外面的设备状态输入到继电保护装置里显示和控制
    2006-06-23 13:02:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继保整定计算软件
我公司软件由华北电力大学教授及多位老专家合作开发而成,自1996年面市以来,客户遍及全国各地电力局及电厂.受到广大继保人的好评.多年来不断升级,现已形成面向:地区局\县局\电厂,整定计算的三个不同版本.电网故障仿真及继电保护整定校验软件主要包括下面几个软件模块:图形建模功能\故障计算功能\保护定值自动、手动整定\整定值仿真校验\保护装置及定值的管理\定值单的管理;.电厂版含盖电厂发变组、变压器、电动机等设备保护,装置采用南瑞、南自、通用电气等目前国内主要装置(可自定义),软件灵活易学,技术可靠。有意向的话可以联系我
