土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继保整定计算软件
继保整定计算软件
发布于:2006-06-19 11:49:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司软件由华北电力大学教授及多位老专家合作开发而成,自1996年面市以来,客户遍及全国各地电力局及电厂.受到广大继保人的好评.多年来不断升级,现已形成面向:地区局\县局\电厂,整定计算的三个不同版本.电网故障仿真及继电保护整定校验软件主要包括下面几个软件模块:图形建模功能\故障计算功能\保护定值自动、手动整定\整定值仿真校验\保护装置及定值的管理\定值单的管理;.电厂版含盖电厂发变组、变压器、电动机等设备保护,装置采用南瑞、南自、通用电气等目前国内主要装置(可自定义),软件灵活易学,技术可靠。有意向的话可以联系我 .jibao1979@163.com 可为您先提供试用版.跟贴请说明所需版本. QQ:624220217
奖励积分10 by zyz8438 原因:热心组织活动,热心参加活动
[ 本帖最后由 jibao1979 于 2009-11-18 12:18 编辑 ]
全部回复(263 )
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
CT的局放设计!
电容型绝缘电屏端部的起始局部放电电压为U=A√d,d-绝缘厚度,A-常数(A与局部放电的类别有关)。1)、如何设计CT的起始放电电压,A的系数是怎么取的,取多少合适?做产品中怎么降低局放量,降低成本?2)、在各种电流互感器它的工艺跟局放的关系又如何?(油浸式、浇注式、气体式、干式复合绝缘)
