土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助中央空调压缩机故障
我项目用的是克莱门特水冷螺杆式冷水机组,现在显示的是压缩机故障,压缩机不能运行。经检查,怀疑是热保护温度过高。请教各位:这到底是怎么回事,应该怎么处理?急,急!!!!!!
全部回答(2 )
  • zxbzxb6
    问题表述的不是很清楚,是经常性的,还是偶尔的,还是出现故障后机组就再不能开了,没有其它现象?
    我觉得得有可能是机组内制冷剂少了,造成电机过热保护。
    如果有其它现象,说出来好分析
    2011-09-10 07:37:10 来自 PC 评论 举报
  • wentaoo
    详情致电13611064441
    2011-09-01 21:02:01 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
