土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在喷淋系统中水泵接合器的接入?
在喷淋系统中水泵接合器的接入?
发布于:2006-06-19 11:08:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教高手:在喷淋系统中水泵接合器的接入是在报警阀的前端还是后端呢?
谢谢!
全部回复(9 )
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    同意2#的说法, 一般见过的都是这样的
    2009-11-03 13:04:03
  • linaijing2009
    linaijing2009 板凳
    :victory: 同意这个观点,我以前看过这方面的论文,是这个意思
    2009-11-03 10:06:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
灭火器最大保护距离与灭火器布置间距关系
《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)中有灭火器最大保护距离的要求,请教:灭火器最大保护距离与灭火器最大设置距离的关系是什么?是不是按照每个配置电画相应保护半径的圆圈,保证受保护建筑所有面积均受保护即可,还是配置点与点之间距离不能超过最大保护距离?譬如:最大保护距离为25m,那么灭火器配置点的最大设置距离不能超过25m,还是可以超过25m(如设置成40m,两配置点画半径为25m的圆,有重合部分,只要在每个配置点处画25m半径的圆,保证所有配置点圆能覆盖整个面就行)?
