土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器最大保护距离与灭火器布置间距关系
灭火器最大保护距离与灭火器布置间距关系
发布于:2006-06-19 10:37:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)中有灭火器最大保护距离的要求,请教:
灭火器最大保护距离与灭火器最大设置距离的关系是什么?是不是按照每个配置电画相应保护半径的圆圈,保证受保护建筑所有面积均受保护即可,还是配置点与点之间距离不能超过最大保护距离?
譬如:最大保护距离为25m,那么灭火器配置点的最大设置距离不能超过25m,还是可以超过25m(如设置成40m,两配置点画半径为25m的圆,有重合部分,只要在每个配置点处画25m半径的圆,保证所有配置点圆能覆盖整个面就行)?
说话比较罗嗦,布置各位能否明白,请指教。先行谢过。
全部回复(14 )
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    我认为最大保护距离就是指保护半径,这里没有什么2个同时到达的要求,故灭火器布置间距可以超过这个距离。
    2006-06-19 11:37:19
    赞同1
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    干吗是1.4倍啊?
    2007-03-08 20:53:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个库房要设喷淋吧
一个库房,10000平米左右,库房内陈放玉米和棉籽(应该属于丙类库房吧),应该要设置喷淋吧,不知道用什么系统,干式、湿式还是什么?小弟不太清楚,请各位指导。
