土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求解!关于钢筋抗拔实验,如何取值?
求解!关于钢筋抗拔实验,如何取值?
发布于:2011-08-18 10:41:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于图纸变更,在柱插筋完成后,图纸才来,然后发现新来的图纸的柱配筋图比原来的老有的柱角筋直径变大,有的增加了二根钢筋。根据设计、甲方的要求,通过植筋解决这个问题。现在的问题是钢筋植好了,监理要求做抗拔实验,但是现在实验室要求提供抗拔值。问题是设计提供的抗拔值,实验室不认可。设计提供的抗拔值计算式为:例如植入一根25的二级钢,则抗拔值为300N/mm2×490.9mm2=147270N,这个值实际是钢筋的拉强度值,实验室说不是抗拔实验所需的数据。请教各位前辈,抗拔值如何计算
[ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 编辑 ]
  • mrwu2002
    mrwu2002 沙发
    这个应数值应有设计提供的。
    2011-08-18 11:20:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
对后浇带的问题
沉降后浇带,到上部结顶后再做时,预留的钢筋生锈严重,如何处理,量比较大,是大地下室基础梁板和顶板(长时间浸水),止水钢板也是锈迹斑斑,钢筋除锈依据的规范是哪个?还有后浇带及施工缝设置时止水钢板两侧混凝土是用钢丝网拦的,此钢丝网据施工缝做法,凿毛清洗界面剂,因该凿除的吧,实际做事小弟问主管,他说不拿掉了,可否?
