土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 对后浇带的问题
对后浇带的问题
发布于:2011-08-17 22:24:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
沉降后浇带,到上部结顶后再做时,预留的钢筋生锈严重,如何处理,量比较大,是大地下室基础梁板和顶板(长时间浸水),止水钢板也是锈迹斑斑,钢筋除锈依据的规范是哪个?
还有后浇带及施工缝设置时止水钢板两侧混凝土是用钢丝网拦的,此钢丝网据施工缝做法,凿毛清洗界面剂,因该凿除的吧,实际做事小弟问主管,他说不拿掉了,可否?
全部回复(3 )
  • lyong970010
    lyong970010 沙发
    1、钢筋锈蚀不影响到钢筋直径大小的话问题不大,一般采用钢丝刷清除。预防生锈一般在钢筋上涂刷水泥浆。
    2、如铅丝网处砼密实,可以不凿除。
    2011-08-19 19:58:19
  • d113375743
    d113375743 板凳
    水锈的话就问题不大
    鳞片状的锈就不行了
    2011-08-18 10:56:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求教啊~~~JGJ/T98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》 新的标准坑爹了啊
JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》 新的标准坑爹了啊这个是新的 2010版的标准,其中计算公式中只有 K 和f2 参与计算。σ完全没有参与计算,但是文后又长篇大论的告诉你σ 应该如何取值这不多此一举了么下面这个是2000的老标准这里面因为σ 有参与计算 所以文后的长篇大论如何取值σ ,还算正常但是新标准既然取消了σ参与计算,还长篇大论的讲解σ应该如何取值
