土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 走过路过不要错过,九道预算问题,请高手不啬赐教!!
发布于:2006-06-19 10:39:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我是浙江的新手,最近要考安装预算员,在学习过成中碰到一些问题百思不得其解,现在贴出来,望各位高手解释,相信对刚入门学预算的人有帮助!
暖通安装预算问题:
1、成品阻抗消生器安装800*500定额的问题,它的定额编号为什么是9-200H,而不是9-200呢?它的基价和人工费是多少呢?好像按照定额书上查9-200不对的
2、穿楼板钢性防水套管,套用浙江第六册,它的定额编号为什么是6-2949H,而不是6-2949呢?
它的基价和人工费是多少呢?好像按照定额书上查6-2949不对的
3、无缝钢管二次安装(电弧焊)D159*6,它的定额编号为什么是9-35H,而不是9-35呢?
它的基价和人工费是多少呢?好像按照定额书上查9-35不对的
4、水泵从施工现场100m运到大楼四楼的设备底座(高度大约9.7m),要不要计算水平和垂直运输费用呢?不要的话什么情况下要计取呢?
5、规格为500*400的不锈钢通风管道,铁皮面积有50㎡,采用手工氩弧,则应该套用什么定额呢?要换算吗?人工要乘系数吗?
6、在编制给排水、采暖、燃气工程量预算时,埋地管道的脚手架搭拆费费率可以计算吗?
7、绝热工程中,管道长度为100m,管子外径500mm、绝热层厚度为80mm时,其绝热层的体积是多少?我按照数学方法算出来是14.57㎡,但他们告诉我正确的应该是15.12㎡,怎么算?
8、镀锌薄钢板厚度为0.6毫米,每平方米的重量是多少?它的密度是多少?
9、电器安装中,敷设电缆VV3×16+1×10电缆120m,其敷设的人工费是多少,怎么算?
全部回复(4 )
  • wl131488
    wl131488 沙发
    我是直接套用公式,以为没有用到密度,谢谢李哥指点,学习了,呵呵。
    2006-06-20 08:34:20
  • qylx
    qylx 板凳
    关于定额换算,各地有一定的区别。青云就是浙江的,回答很详细、很清楚。关于第8项,实际上7.85就是钢材的密度!
    2006-06-19 22:23:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
定额换算的问题!
大家在平时工程中碰到那些暖通定额需要换算的常见分部分项工程为了让新人少出错和提高大家的定额应用水平,大家下面请跟贴!!!!!!
