土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 前辈们指点一下~~江湖救急
前辈们指点一下~~江湖救急
发布于:2006-06-18 21:52:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
那个450间距是不是次梁的高?最下面的受力筋6◎240是怎么来的?(还有旁边的180的距离)
里面两个分布筋一个通长一个却是450+450+主梁宽,为什么会有这两种?两个有区别吗
  • xukaihua1983
    xukaihua1983 沙发
    谢了~~这下又补上不少
    2006-06-20 22:33:20
  • szc2363
    szc2363 板凳
    你的板是单向板,∮6@240是受力筋,经计算得出来的,180是因为在负弯区,板底筋不必伸到支座中间,就可以满足锚固要求,∮6@300是分布筋,∮6@200并非分布筋,而是构造筋,按规范要求得出来的.
    你这个图是老图,很多地方不符合现在规范要求了,比如∮6@300.
    2006-06-19 09:29:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁抬双墙,怎么在pkpm输地梁 ????
梁抬双墙,怎么在pkpm输地梁 我补充一下,地基梁下是桩基,因要设缝,地基梁必须抬缝俩侧的砖墙,在JCCAD中怎么输地基梁 学生我在此谢谢大家帮忙解答
