土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁抬双墙,怎么在pkpm输地梁 ????
发布于:2006-06-18 21:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁抬双墙,怎么在pkpm输地梁
我补充一下,地基梁下是桩基,因要设缝,地基梁必须抬缝俩侧的砖墙,在JCCAD中怎么输地基梁
学生我在此谢谢大家帮忙解答
全部回复(3 )
  • daihai
    daihai 沙发
    用广厦可以很好设置地梁,不知道有没有哪\位大侠用过没有啊.PKPM好象在这方面没有广厦好
    2006-06-25 10:59:25
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    pkpm建模无法实现~
    可以分别布梁,根据结果估计一下~
    2006-06-22 09:59:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
前辈们指点一下~~江湖救急
那个450间距是不是次梁的高?最下面的受力筋6◎240是怎么来的?(还有旁边的180的距离)里面两个分布筋一个通长一个却是450+450+主梁宽,为什么会有这两种?两个有区别吗
