土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 你必须知道的睡房七大禁忌(转自bokee)
发布于:2006-06-18 09:07:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
据说是风水学,注意而已莫强求!!!!
1.镜子不宜正对着床
睡房的任何一边若有镜子对照着,都是不利的。除可影响健康和夫妻感情外,更可影响财运、子嗣等。尤其是床尾的位置,更不可挂镜子。因为这块镜子就像一块「摄魂镜」,会令该房的人情绪不安。若要在睡房内装镜子,最好安在较隐蔽的位置。
2.床头勿紧贴灶位
若睡房连贴厨房,床头不宜安放紧贴灶头的一方,因为厨房属「火」,容易使人生病或精神紧张、心情暴躁。
3.睡床忌横梁
睡床不宜摆放在顶柜、横梁或灯饰之下。否则会导致头痛、关节痛等疾病发生,或声望受损。
4.床头不宜对正门口
若床头对正大门或睡房门口,风水学上称为「门冲」,令人睡不安宁,容易发恶梦或产生幻觉。
5.睡房光线要柔和
若睡房的光线太强,使人容易脾气暴躁﹔若光线太暗,容易产生忧郁的情绪。
6.床头后忌有空隙
床头要紧贴着墙或实物,不可有空隙,风水上称为「靠山」。否则易令人产生幻象、悲观情绪,严重者可能导致精神分裂。
7.套房厕门常关
套房式的睡房,厕所门要常关,或用屏风遮挡。否则夫妇之间容易出现婚外情,风水上称之为「泛水桃花」,或导致漏财。
全部回复(5 )
  • neteasegps
    neteasegps 沙发
    其实信则灵,不信则无。
    我信这套东东
    觉得有点道理。
    2006-06-20 13:06:20
  • zhaoyunsong
    zhaoyunsong 板凳
    我信,我觉得风水学还是有很强的科学道理的,研究医经、八卦的古人就是牛!
    2006-06-20 09:39:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
空调匹数的计算与选择 〓〓≡⊙
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-
