土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 空调匹数的计算与选择 〓〓≡⊙
空调匹数的计算与选择 〓〓≡⊙
发布于:2006-06-18 05:05:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-
5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。
家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m
2,西面窗280/m 2,南面窗180W/m 2,北面窗100W/m
2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调
全部回复(5 )
  • zhaoshu.chen
    zhaoshu.chen 沙发
    是个知识点,支持!!!!
    2007-03-02 17:04:02
  • hxd19811001
    hxd19811001 板凳
    我怀疑楼主有灌水的可能哦!我这灌的可是纯净水啊!!!!!!!!!!!
    2007-02-10 20:15:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
运动美女的性感与狂野!(图)
