土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电设计规范2.2.11 条 装置外可导电部分严禁用作PEN线是什么意思啊!
发布于:2011-08-17 09:38:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统PE线连接电气设备金属外壳,TN-C系统PEN线不能连接装置外可导电部分麽?
全部回复(10 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    所以我国现在也不用TN-C系统了
    2014-05-28 09:41:28
  • 炉火
    炉火 板凳
    向各位高手学习了!
    2014-05-28 09:12:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流低压供电的问题
在某个场所,需要供电电压时末端直流24V,线距约30米,线径为2.5平方多心软铜线,负载功率为50W,发现末端电压为35V左右,线路发热严重,线损巨大,为什么?需要加大线径吗?
