土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流低压供电的问题
直流低压供电的问题
发布于:2011-08-17 09:06:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在某个场所,需要供电电压时末端直流24V,线距约30米,线径为2.5平方多心软铜线,负载功率为50W,发现末端电压为35V左右,线路发热严重,线损巨大,为什么?需要加大线径吗?
全部回复(9 )
  • xh13867112913
    xh13867112913 沙发
    谢谢各位,答案找到,原来在隐蔽的空间,线路中间有破损轻微接地漏电
    2011-08-18 08:34:18
  • g000x000
    g000x000 板凳
    1."线路发热严重,线损巨大,"这句话有毛病。开关电源输出24V,即使负载端电压15V,30米导线压降为9V,按2A电流计算,也得不出你说的“线路发热严重,线损巨大”。
    2.即使是“线路发热严重,线损巨大”,也不会是均匀发热,一定是局部现象。请检查发热最严重的地方,是否连接不良?是否导线有局部断线?
    3.都正常的话,导线是足够的,没必要再放大。
    2011-08-17 22:35:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机空载电流那里可以查到?
电机空载电流可以在相关的手册中查到吗?或者有计算公式吗?
