土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 保夏季大负荷技术措施
保夏季大负荷技术措施
发布于:2011-08-16 19:55:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
为圆满完成2011年夏季电网大负荷用电期间的安全生产任务,特制定发电部运行值2011年保夏季大负荷技术措施如下:
1、加强夏季大负荷期间的无功电压管理。高蜂时段500kV母线电压必须尽力保持在525kV及以上并尽量靠近530kV运行。各值值长应及时了解各发电机温升、励磁碳刷打火和厂用电电压情况,努力做好电压调整工作。投入AVC运行后,要做好母线电压、发电机电压和机组无功的监视工作,机组AVC出现异常时,要按照规程规定执行。
2、注意检查励磁变就地温度,确认励磁变冷却风扇自动启停正常,必要时手动开启风扇,防止变压器超温。根据机组有功负荷,认真调整机组无功出力,运行中注意观察励磁变温度在130℃以下运行,在此基础上合理调整机组无功,以确保厂用电电压和系统电压的需要。
3、加强对所有变压器、电机温度的监视,发现温度偏高情况应及时启动备用冷却器。
主变冷却器选择一组为“自动”位,其余冷却器全部投入运行。
高厂变及启动变冷却器方式选择“自动”位。
主变:启动自动冷却器温度值:油面温度≥55℃或者绕组温度≥65℃;切除自动冷却器温度值:油面温度≤45℃。
高厂变及启动变油面温度达55℃或者绕组温度达65℃时,检查冷却器自动启动,否则手动启动冷却器,使油面温度不超85℃。油面温度降至45℃时,检查冷却器自动停止。当冷却器未按规定温度自动启动或停止,通知检修处理。
变压器温度以就地及控制室温度表指示最高一块为准,当几块温度表偏差较大时,通知检修处理。
当任意一组冷却器故障,备用冷却器应正确投入,若备用冷却器不投入将其切至“工作”位启动,并通知检修处理。
4、及时调整发电机内冷水温度正常,调整发电机冷氢温度在40~46℃,热氢温度≤65℃(控制氢温小于内冷水水温,氢压大于内冷水水压)。不管机组负荷是否在600MW运行,正常均应维持发电机氢压在0.36~0.4MPa,确保发电机各部温度正常。每班要坚持定期打开定子线圈放空气门释放空气的规定。
5、当各冷却器出口温度超过规定时,可以采用两台开式泵并列运行,单台开式水泵运行时,电流不应超过额定电流。
6、加强对仪用空压机的检查,发现漏气点时及时通知点检安排处理,检查各仪用空压机冷却用的轴流风机运行正常。当四台空压机有一台退出运行时,值长应安排将两台机组的等离子载体风倒换为除灰用压缩空气供并加强对运行空压机排汽温度的监视。
7、加强对变压器室、变频器室、10kV 、6kV和380V配电室通风风机的检查,发现风机运行不正常时,应及时通知检修处理。
8、生产场所的空调要当作运行设备对待,加强对励磁小间空调的检查,发现室温升高或空调故障及时通知维护部门处理。加强对励磁装置、变频装置及其滤网的监视,发现堵塞,通知检修清理。
9、保夏季大负荷期间,机组人员要严格按照AGC指令控制机组负荷;严禁没有原因退出机组AVC、AGC、PSS及一次调频等自动装置。
10、对500kV变电站及机组的重大倒闸操作,保电期间发电部主管领导、专责业主管必须在现场对操作进行监督。对操作过程中遇到的问题,要及时指导和解决。
11、加强空冷岛的冲洗工作,加强测风速、风向设备的维护,保证使用良好,以随时对其监测,做好预想。加强空冷变频器室内设备的检查,保证室内空调、轴流风机的正常运行,保证百叶窗、滤网无堵塞,通风良好。
12、做好热风再循环及横向风对空冷机组背压的影响的事故预想,发现机组背压上升较快时,立即快速减负荷,防止汽轮机高背压保护动作。
13、严格执行发电部《关于汽轮机夏季高温运行期间的技术措施》,当机组背压升高至40kPa时,应汇报主管部长后降低机组负荷,确保机组背压不高于40kPa,防止风向变化导致背压升高使汽轮机高背压保护动作。
14、后夜班值长应查询当天大同市的天气预报,填写在值长日志上,由白班值长负责在生产调度会上通报。
15、值长要严格执行主辅机检修申请票制度。
16、加强对2万立方米水池的合理调度,避免出现水位过高和水位过低现象,各运行值应维持水位在2.5~4.5米之间,尽量维持均衡补水。辅控长应将交班前半小时的水位记录在运行日志上。
17、确保化学制水系统安全稳定运行,要求各除盐水箱水位不低于8米。低于这一水位时,应向值长汇报并加强制水。
18、加强对灰库料位的监视,每天白班的辅控长负责通知电控专业实际测量灰库料位一次。加强对电除尘运行情况、电场料位的监视。每天由白班辅控长负责在生产调度会上对灰库料位、电场的退出情况、高料位情况进行通报。
19、加强对除灰空压机的检查,根据螺杆温度及时调整散热器的喷淋水,当螺杆温度达到95℃以上,由运行人员打开该空压机散热器喷淋水支管阀门,并根据温度调整喷淋水量的大小,当螺杆温度降到75℃以下时,减少直至关闭该空压机散热器喷淋水支管阀门。
20、加强对原煤仓煤位的检查,防止原煤仓漏眼和断煤。辅控长应按照发电部输煤主管的通知,做好机组的配煤工作,防止出现机组出力受阻及电场高料位的情况。当发现异物进入煤仓时,输煤值班员应及时通知辅控长。对输煤系统出现的影响上煤或卸煤的异常情况,辅控长应及时向值长汇报。
21、运行值交班时缓冲罐和煤仓的煤位均在高位。发电部应提前安排好堆煤工作,确保南、北煤场的存煤不低于5万吨。保证厂外输煤系统故障时的必要用煤量。煤场存煤使用后应及时堆煤补充。
22、组织运行值进行事故预想和反事故演习。斗轮机、皮带机等主要设备失去备用时,维护部、设备部领导必须亲自到现场协调消缺,运行人员要做好运行方式的调整。
23、做好各设备的定期工作,特别是斗轮机,必须处于良好的备用状态,一旦厂外输煤系统发生故障,应能马上投入运行。
24、加强对烟气调质系统的检查及运行方式的调整,力求烟气调质系统正常运行。设备有故障及时联系检修解决。
25.加强对电除尘、干灰、干渣、污水处理等环保设备的检查,保证环保设备出力满足达标排放的要求,加强外排废水管理,不发生厂内和社会环境污染事件。加强对磨煤机石子煤排放系统的监督检查,加强对捞渣机、渣浆泵、回收水泵、增压风机、浆液循环泵、原烟气挡板、净烟气挡板、旁路烟气挡板的检查,严格执行缺陷管理制度,主辅控运行提高大集控意识,加强生产汇报联系制度,保障机组的安全、经济、环保运行。
26.针对夏季风机轴承温度偏高问题,运行应加强监视,当出现轴承温度上升较快或大于报警值时,应及时减负荷处理。通知点检和发电部锅炉主管。当温度达到规程规定的停运值时,应紧急停运该风机运行。锅炉、电气点检要加强对吸风机、送风机、一次风机及其电机轴承温度的检查,及时进行补换油工作,必要时申请低谷时段停风机处理,防止因风机及其电机的轴承损坏而发生锅炉灭火事故。
27.当厂用电动机定子线圈温度高时,应对电机通风系统进行检查,确认通风系统通畅,无堵塞现象。
28.夏季大负荷方式下,因排汽装置真空较低,应保证汽机各监视段压力不超过规定值。如果高加因故退出运行,机组所能带的最高负荷也应保证不超各监视段压力规定值。
29.对于电泵的启动工作,启前要注意厂用电电压是否符合要求,应事先调整好发电机和厂用电电压后,再进行启动。大负荷期间6kV、10kV厂用A、B两段的负荷宜尽量平衡,不宜偏差过大,以免造成高负荷所在段的电压水平降低,低压变负荷要严密监视,防止负荷分配不均。
30.各机组主要辅机和MCC段在正常运行方式下,应分别取自不同的电源,避免出现同在一条380V母线供电的情况。
31.各运行单位应备好塑料布,防止下雨天淋湿电气设备。对室内漏水、漏雨等不正常现象要及时通知有关单位处理。对室外所有端子箱门,变电班及运行人员应重点检查,防止下雨天进水造成接地短路。下雨期间,要重点检查直流室、继电保护室、热工电子间、电气配电室的漏雨情况。
32.加强设备定期轮换和试验管理,做好汽机房集水井排水泵、辅机循环泵房、综合水泵房等排污水泵的定期试验工作,发现缺陷及时通知点检进行处理。
33.各值对以下应急预案或处置方案进行强化学习:电网故障保厂用电应急预案、电气设备着火应急预案、全厂对外停电应急预案、“黑启动”应急预案、水淹泵房应急预案、制氢站爆炸应急预案、油泵房着火应急预案。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
停炉保护实施方案
一、停炉保护方案选择:一号机B级检修预计停机一个月左右,采用停炉保护方法为预膜法保护,停运后热炉放水余热烘干。二、方案实施1、停机前7小时,值长通知辅控运行停运精处理覆盖过滤器后,全开旁路门,关严各过滤器出入口手动门。关闭精处理在线仪表的入口手动门,停运精处理在线仪表。2、停机前7小时,辅控调整给水pH在9.5,炉水pH在9.5—9.7,保持高限。通知辅控运行和热工仪表维护人员把炉内采样间#1机(除内冷水和闭冷水外的)所有在线仪表入口手动门全部关闭。手工采样门保持开启。
