土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 10米行车道路宽水泥砼路面怎分块最适合
10米行车道路宽水泥砼路面怎分块最适合
发布于:2011-08-16 14:38:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
10米行车道路宽水泥砼路面怎分块最适合
现在要设计一条 15米宽 人行道2.5 双向行车道5 5 的路 行车道是水泥砼路面 分块怎样处理最合适
全部回复(22 )
  • yuan_64
    yuan_64 沙发
    浩浩小鱼 发表于 2015-4-29 11:06 先说第一种方案:根据水泥混凝土路面设计规范相关规定“当一次铺筑宽度大于4.5m时,应设置纵向施工缝”所以 …“而且轮迹刚好压在分缝上,很容易产生水泥路面病害,所以不推荐。”这个轮迹没有在分缝上啊
    2015-05-22 12:39:22
  • dxsjzt
    dxsjzt 板凳
    中间分一次就行了,多了对施工很麻烦
    纵向根据规范,适当确定
    2015-05-22 12:26:22
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
5800公路外业全测量
(5800计算器)算方位角、距离Lbl 0: “X0”?M: “Y0”? N: “XN”?X: “YN”? Y:Pol(X-M,Y-N)↙“D=”:I ◢↙J<0=>J+360→J↙“F=”:J*DMS◢Goto0↙――――――――――――――――――――――――――(5800计算器)方位角、距离算坐标X\YLbl 0: “X0”?M: “Y0”? N: “D”?D: “F”? F:Rec (D,F)↙
