土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【分享】关于剪草机7种经典的故障案例
【分享】关于剪草机7种经典的故障案例
发布于:2011-08-16 13:36:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
剪草机是必不可少的养护工具,几乎每天都要使用。稍有经验的人都知道,凡是机械产品就会出现故障,笔者通过对实际工作的总结,列举了7种经典的故障案例。
案例一:某单位新购一台草坪机,第一次起动运行正常,但5分钟后突然停机,以后每次起动都出现停机现象。维修时发现机器没有故障,是由于油箱密封盖没有去掉,造成油箱负压,引起供油不畅而停机。将密封盖去掉后机器运行正常。如果销售商做好售中服务,可避免上述问题的发生。
案例二:某单位新购一台草坪机,出现起动后30分钟左右突然停机及热机不能起动的现象,经维修检测,机械指标一切正常,最后查出原来是燃油标号不对,换油后一切正常。使用单位购燃油时,应注意燃油标号,使用可靠的燃油。
案例三:某单位新购一台草坪机,使用3天后,出现冒黑烟及功率不足的现象。原因是机油过多,机油面过高,机油从呼吸孔喷出将滤芯浸湿,造成进气不足引起的。应更换滤芯,控制好加机油量,则草坪机运行正常。
案例四:某单位新购一台草坪机,刚使用不到一个月,机器无法起动。所有机器内部部件磨损严重,曲轴、活塞、缸体等都超过报废标准,已无维修价值。了解发现所使用的机油是假冒伪劣产品,机油中含大量金属屑和沙。要求使用机器说明书中所指定标号的机油,更要注意购买渠道,以免造成不必要的经济损失。
 案例五:某单位新购几台草坪机,其中一台使用时,启动只转动了一圈左右,机器就被卡死不能转动。因为购机试机时,加好了机油,装箱拉回单位入库时,此草坪机被倒置,机油流入缸体造成,将机油从缸体中放出后,草坪机就会正常使用。
案例六:一单位从某经销商处购得三台草坪机,在进行磨合时,三台草坪机相继自行停机。经检查三台机器都因未加机油导致拉缸。
 案例七:某单位新购一台草坪修剪机,不久即打来电话,反映剪草机动力不足,剪草很困难。到现场一了解才知:草坪草长得太高,已经超过了草坪机的刀盘。因此,草坪的修剪应根据草坪的具体用途把草坪草高度控制在一定范围内,每次修剪时应遵循三分之一原则,即修剪下的草坪草高度占整个草坪草高度的三分之一。这样既利于草坪草的再生长,也利于正常发挥草坪修剪机的功能。
  • lemonlxk
    lemonlxk 沙发
    此贴不错,草坪机确实在工程中运用的时间较多,不管是销售还是自己使用时都要注意,机器的维修和保养一定要做到位,不然出了问题不知道怎么解决就麻烦了……
    2011-08-23 09:39:23
  • zhoushaoyun2010
    这个还真没注意到这么多,多谢LZ提醒了,谢谢啦!
    2011-08-17 18:54:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【学习】如何诊断与预防苗木缺氧素症
苗木在生长发育过程中需要大量的氮、磷、钾、镁等元素,还需少量的铁、锰、锌、铜等元素,在生长过程中缺少某种元素时,就会表现出相应症状。在苗圃生长期,其一旦出现缺素症状,只要对症施治,便可收到较好的防治效果。 缺氮 生长势弱,叶色浅绿,基部叶片发黄或呈浅褐色,茎枝徒长细弱,分蘖少,顶梢新叶变小,叶片易脱落,根系发育不良。   缺磷 使细胞的形成受阻,叶卷曲,叶片细黄,植株矮小,幼芽和根系生长受到抑制,影响碳水化合物、脂肪和蛋白质合成,有机物质在体内的运输及茎与根的生长,开花小而少且色淡,果实发育不良,甚至提早枯萎凋落。
