土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【学习】如何诊断与预防苗木缺氧素症
【学习】如何诊断与预防苗木缺氧素症
发布于:2011-08-16 12:00:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苗木在生长发育过程中需要大量的氮、磷、钾、镁等元素,还需少量的铁、锰、锌、铜等元素,在生长过程中缺少某种元素时,就会表现出相应症状。在苗圃生长期,其一旦出现缺素症状,只要对症施治,便可收到较好的防治效果。
缺氮 生长势弱,叶色浅绿,基部叶片发黄或呈浅褐色,茎枝徒长细弱,分蘖少,顶梢新叶变小,叶片易脱落,根系发育不良。
缺磷 使细胞的形成受阻,叶卷曲,叶片细黄,植株矮小,幼芽和根系生长受到抑制,影响碳水化合物、脂肪和蛋白质合成,有机物质在体内的运输及茎与根的生长,开花小而少且色淡,果实发育不良,甚至提早枯萎凋落。
缺钾 苗木叶片出现皱缩,下部叶片易发病,枝叶细弱,叶片及叶缘常出现枯死状,下部叶片易脱落,茎杆纤细,严重时叶缘焦枯,老叶叶缘卷曲呈黄色或火烧色并易脱落。
缺钙 会使苗木根系发育不良,顶芽受害,茎叶软弱,叶缘向上卷曲枯焦,呈现白色条纹,叶尖呈钩状,严重缺钙时可全株枯死。
缺铁 先是新叶叶脉间褪绿,叶脉仍为绿色,最后叶脉也褪绿,全叶由黄进而变白。一般不发生枯萎。如苗圃长期缺铁,叶尖、叶缘也会逐渐枯萎并向内扩展,但大叶仍保持绿色。
缺镁 老叶叶脉首先失绿,严重时出现坏死斑点,叶尖、叶缘向上卷曲,叶片呈勺状,并出现黄色条斑,皱缩,后期叶常枯萎,叶小导致花朵偏小色淡,植株生长受抑。
缺硼 往往嫩叶失绿,叶片肥厚皱缩,叶缘向上卷曲,苗木根系不发达,顶芽和幼根生长点死亡,落花落果。
缺锌 苗木植株节间明显萎缩僵化,叶变黄变小,叶脉间出现黄斑,蔓延至新叶,幼叶硬而小,且黄白化。
缺铜 苗木叶尖发白,幼叶萎缩,出现白色叶斑。
对于叶片发黄,如果下部老叶发黄多是缺乏氮、钾、镁、锌,其叶老叶上有病斑的多为缺钾、镁、锌,无病斑的视为缺氮,如果上部新叶发黄,多为缺铁、硫、锰、硼等症状。其中发现顶芽枯死的多为缺硼或缺钙所致。
苗圃中的花木对缺少同一种元素的敏感程度不同,又因多种缺素症状常会出现相似之处,故形态上的症状只能作为初诊,采用下列两种方法可以帮助确诊。
一是取一支指形小玻璃管,内盛待测溶液,绑在待测病株上。然后将一叶主脉两侧的叶片剪去,将主脉浸在玻璃管溶液中,7天至10天若被测病株恢复正常,则可确认苗木所缺少的所试元素。
二是从苗木缺素症状上初步判断一下可能缺少哪种元素,然后用该元素肥料配成一定浓度的溶液,用毛笔涂在病症较轻的叶片背面,或喷在病株上,7天至10天后观察病情康复情况。若病情有所改善,或新叶生长速度明显加快,叶色正常,则可确认苗木缺乏所喷或所涂的那种元素。
苗木出现缺素症状,主要是因为苗圃土壤过酸或过碱,影响了某些元素的溶解和释放;或者是底肥施得不足,特别是忽视使用腐熟的有机肥料,如果土壤理化性状不好,会明显影响供肥能力;或者在苗圃只重施大量元素肥料如氮磷钾等,结果会妨碍苗木对微量元素的吸收,导致苗木出现因微量元素不足的缺素症状。
防止圃地苗木出现缺素症,最好的方法是配置营养土,使各类营养要素齐全,如不能大量采用营养土育苗的,宜用有机肥料如饼肥和各种腐熟的厩肥等。苗木在生长期间,可喷施全元复合肥,施用浓度为0.1%至0.3%,或喷施惠满丰等活性液肥,浓度为1∶500倍至1∶800倍。一旦确认缺素症状后,可对症补喷对应的微量元素肥料,如缺铁时叶面喷施0.05%至0.1%的硫酸亚铁溶液;缺镁时喷施0.2%至0.4%的硫酸镁溶液;缺钙时喷施0.2%至0.4%的石灰水液等,可收到对症治疗的效果。
全部回复(5 )
  • qi1gemingzizhennan
    2012-07-31 09:46:31
  • powerwhl
    powerwhl 板凳
    楼主辛苦。学习了
    2012-06-12 12:25:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【学习】案头菊应该如何栽培
一、品种选择案头菊应选独本菊中花期早,茎粗壮,茎节密,叶片肥厚,根系庞大,对B,等矮化剂敏感的大花类优良品种。适用于案头菊的品种有:“白绣球”、“金狮头”、“草上霜”、“西厢待月”、“粉狮头”、“旭桃“、“黄石公”、“虎啸”、“华光云”、“女王”、“高原之云”等。  二、扦插育苗一般适于7月下旬至8月初扦插。选择健壮饱满、无病虫害的母株顶梢作插穗,长约4厘米至5厘米,插穗上部保留2片叶,除去下部叶片,用刀片削平切口,及时插在苗床内。插后浇一次水,上面搭建环形拱棚。棚高约2米,上盖两层苇帘遮阴,帘间夹一层塑料膜,防雨、保湿。开始每天上午浇一次水,中午喷雾一次。两周后,去除一层苇帘,并适当减少浇水和喷雾次数。一般约15天生根,约25天上盆。
