土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【学习】案头菊应该如何栽培
【学习】案头菊应该如何栽培
发布于:2011-08-15 10:40:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、品种选择案头菊应选独本菊中花期早,茎粗壮,茎节密,叶片肥厚,根系庞大,对B,等矮化剂敏感的大花类优良品种。适用于案头菊的品种有:“白绣球”、“金狮头”、“草上霜”、“西厢待月”、“粉狮头”、“旭桃“、“黄石公”、“虎啸”、“华光云”、“女王”、“高原之云”等。
  二、扦插育苗一般适于7月下旬至8月初扦插。选择健壮饱满、无病虫害的母株顶梢作插穗,长约4厘米至5厘米,插穗上部保留2片叶,除去下部叶片,用刀片削平切口,及时插在苗床内。插后浇一次水,上面搭建环形拱棚。棚高约2米,上盖两层苇帘遮阴,帘间夹一层塑料膜,防雨、保湿。开始每天上午浇一次水,中午喷雾一次。两周后,去除一层苇帘,并适当减少浇水和喷雾次数。一般约15天生根,约25天上盆。
  三、上盆培土案头菊盆栽基质一般用园土5份、腐叶土2份、垃圾土2份、草木灰1份或园土4份、厩肥土2份、腐叶土2份、炉灰1份加少量石灰、骨粉混合,骨粉不宜过多,因磷过多导致茎叶老化。上盆土只上六七成,阻止菊株拔节生长。到9月上旬添加一成,9月下旬再加一成土,两次加盖约2厘米厚的培养土,埋掉基部二三节老叶,使岔口处的茎节长出硕大叶片,覆盖盆面,构成冠幅下大上小的宝塔形。
  四、水肥管理扦插后到处暑末上盆,历时约25天,这是案头菊的养根阶段,此阶段前20天左右只浇水不施肥,后5天控水,用腐熟的稀薄人粪尿灌根1至2次,浓度为5%,促其根系生长。上盆后到花蕾明显形成约20天,是养叶阶段,这段时期气温高,晴天上午9时至10时浇一次水,日落后盆中的水分被蒸发,这样能有效地控制菊株的高度。黄昏和清晨是菊苗伸长生长的两个高峰期,因此,必须严禁浇水,个别缺水的菊株,可少量喷灌,称之“找水”。施肥以氮肥为主,二三天施腐熟的稀豆饼水一次,浓度为5%,在肥液中可加0.1%尿素灌根。促使劲叶肥大光亮。花蕾形成后到露色,约25天,是养花阶段。这段时间正值秋高气爽,气温较高,空气干燥,案头菊盆小,再加上此时的菊株已成形,故浇水要充足,一般每日上午9时至10时浇水一次,.下午5时至6时向叶面喷一次清水,要注意不能直接浇灌,应在浇水之前,把水存放缸中二三个小时再使用。在晴天多风天气,还要在傍晚找水。这段时间缺水,易造成叶片萎蔫,长期萎蔫对根系及花蕾的发育有害。蕾期用肥以磷肥为主。每天上午以豆饼水稀液加0.1%磷酸二氢钾灌根。每隔3天用尿素和磷酸二氢钾3000倍液人工喷素。
全部回复(4 )
  • woshifengce
    woshifengce 沙发
    加植物超级群 103556624
    2011-08-19 15:46:19
  • x187341577x
    x187341577x 板凳
    如此有理,不顶你下太过不去了
    2011-08-18 11:28:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教如何在夏秋季防蜂
这一段时间雨水丰沛 枝叶繁茂 但是在低矮的灌木丛中有着对人进行攻击的马蜂 请教各位 有什么高招 花钱少见效快的处理方法
