土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 乙类建筑的抗震等级
乙类建筑的抗震等级
发布于:2011-08-16 11:26:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想问一下在高规和抗规上面都是只有丙类建筑的抗震等级的表格,那么对于乙类建筑的抗震等级怎么确定?
  • kuaiji881224
    kuaiji881224 沙发
    在高规和抗规里面的是丙类建筑的抗震等级表格,乙类的提高一级是不是说七度的乙类就按照八度的丙类查表去顶其抗震等级;如果是,那么在PKPM计算式地震等级是选7还是8,;如果不是那么怎么确定抗震等级,同事PKPM计算时怎么输入,请高手给个详细解答,谢谢了。
    2011-08-17 15:16:17
  • jiegouxiaosheng
    按照提高一度确定其抗震等级
    2011-08-16 11:59:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
预应力结构的施工疑惑?
以前没做过预应力结构的工程,对预应力的施工感到很疑惑,我知道上学的时候,书上说过预应力分先张法和后张法,先张法的有很大的座来抵抗张力。一般工厂的预制构件多采用先张法的施工方法。在实际工程施工中。特别是高于底层的部分,张拉底座运输不方便,那么实际施工中,大部分工程采用的施工方法应该是后张法,后张法主要采用浇筑好的混凝土作为张拉力的底座。然后使用张拉设备对预应力或预应力束进行张拉。然后通过永久锚具把预应力筋固定在混凝土构建的端部。通过预应力筋的端部来抵抗张拉力,同时在混凝土结构中产生预压力。而钢筋束与混凝土通过永久套管浇筑在混凝土里。但我不知道预应力张力是不是不好施工还是怎么了,国内做预应力结构的施工不是太多。
