土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力结构的施工疑惑?
预应力结构的施工疑惑?
发布于:2011-08-16 08:37:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前没做过预应力结构的工程,对预应力的施工感到很疑惑,我知道上学的时候,书上说过预应力分先张法和后张法,先张法的有很大的座来抵抗张力。一般工厂的预制构件多采用先张法的施工方法。在实际工程施工中。特别是高于底层的部分,张拉底座运输不方便,那么实际施工中,大部分工程采用的施工方法应该是后张法,后张法主要采用浇筑好的混凝土作为张拉力的底座。然后使用张拉设备对预应力或预应力束进行张拉。然后通过永久锚具把预应力筋固定在混凝土构建的端部。通过预应力筋的端部来抵抗张拉力,同时在混凝土结构中产生预压力。而钢筋束与混凝土通过永久套管浇筑在混凝土里。但我不知道预应力张力是不是不好施工还是怎么了,国内做预应力结构的施工不是太多。
不知道我的这些认识有什么问题,有没有对预应力施工比较熟悉的,详细介绍一下预应力的施工,最后有图片最好。
  • sl0420
    sl0420 沙发
    看来预应力还是需要专业的公司来做啊
    2013-03-22 10:19:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
做过一层带吊车框架的来指教下啊
一层高10.5M 牛腿在7.0m处 计算结果中Ratx,Raty (X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值 ) 二层的数值都在2.2左右啊 该怎么办呢 其实就是一层柱子啊只是在牛腿处建了个标准层 这样要管它吗
