土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 做过一层带吊车框架的来指教下啊
做过一层带吊车框架的来指教下啊
发布于:2011-08-16 00:54:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一层高10.5M 牛腿在7.0m处 计算结果中Ratx,Raty (X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值 )
二层的数值都在2.2左右啊 该怎么办呢 其实就是一层柱子啊只是在牛腿处建了个标准层 这样要管它吗
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
柱子柱头钢筋问题
各位师兄们,我们现场出了这样一个问题,不知道这样做对不对,请教一下。按照图纸要求大于22的钢筋要采用直螺纹连接,但是在之前的施工没有发现,所以全部采用对焊。但是在后面的施工中发现了这个问题,就打算用直螺纹替换。但是在替换中采用的将之前的钢筋全部在梁上一点烧断,在用绑扎的方式加上有直螺纹的钢筋。详见附图,我认为这样不对,但是不知道怎么改好,请大家帮帮忙。
