土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子柱头钢筋问题
柱子柱头钢筋问题
发布于:2011-08-15 21:56:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位师兄们,我们现场出了这样一个问题,不知道这样做对不对,请教一下。按照图纸要求大于22的钢筋要采用直螺纹连接,但是在之前的施工没有发现,所以全部采用对焊。但是在后面的施工中发现了这个问题,就打算用直螺纹替换。但是在替换中采用的将之前的钢筋全部在梁上一点烧断,在用绑扎的方式加上有直螺纹的钢筋。详见附图,我认为这样不对,但是不知道怎么改好,请大家帮帮忙。 20110815568.jpg 20110815569.jpg
全部回复(143 )
  • qq_1466869288788
    我的自建房全部 钢筋接头全在一个面上的 现在柱子还有列文
    2016-07-21 22:14:21
  • 小城小邪2008
    2015-04-22 15:56:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁?
框架结构,电梯井道不是剪力墙结构,电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁,而直接将电梯预埋件埋入砖墙中?如果用多孔砖呢?
