土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水、制药化工微电解处理解决案例
电镀废水、制药化工微电解处理解决案例
发布于:2011-08-16 10:35:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成。作用于各种高浓度、难降解废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证,为当前化工废水的处理带来了新的生机。 在多年探索与众多工程实例中的不断应用试验,开发了以铁屑、碳及其它金属、非金属为主要元素,并按一定的比例进行混合成型,烧结成规整化填料,具有持续高活性铁床优点,在处理高浓度污水中有以下特点:
1、Fe2+催化作用,在微电解后投加H2O2,即芬顿氧化工艺,对一些难降解化工废水CODcr的去解率可达70-75%。对含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果。
2、对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,即可确保废水处理后稳定达标排放。也可将生产废水中浓度较高的部分废水单独引出进行微电解处理。
3、解决了微电解污水处理铁碳床填料板结、钝化、活化,更换的难题,并具有持续高活性铁碳床的优点。同比传统铁碳填料,损耗量降低了60%以上,同时处理产生的污泥量减少了50%以上。该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜。
4、由于微电解和催化剂的双重作用,同比传统铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,废水中的COD去解率提高10-20%。废水中COD去除率一般在35-60%左右,色度可去掉60-90%。 同时B/C值可提高0.1-0.3,提高了废水的可生化性;
5、电解处理方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原去除重金属。废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,COD去除率高,并且不会对水造成二次污染。
6、内电解阴阳极及催化剂通过高温形成架构式合金结构,不会像铁碳混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。规整的微电解填料使用寿命长、操作维护方便,处理过程中只消耗少量的微电解填料。微电解根据消耗体积,只需定期添加即可,无需更换。
7、采用微孔活化技术,比表面积加大,同时配加催化剂,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快,一般工业废水只需要30-60分钟,长期运行稳定有效。
金大洋-资料参考: http://www.jdywater.com
微电解填料厂家生产微电解填料特点:
(1)防板结:经过高温冶炼,铁和碳融合为一体,这种铁碳一体式结构呈现出蜂窝状构架,这种构架可以有效地防止板结。
(2)多效性:微电解反应可以产生多种效应,借助铁碳之间1.2伏的电位差,可以产生微电流;微电流又会刺激废水产生新生态的氢和新生态的氧,这些新生态的氢和氧具有很强的还原性和氧化性,会使得废水发生强烈的氧化还原反应,将难降解化合物转化为易降解化合物;同时产生的铁离子体现还原性的同时还是高效的絮凝剂。
(3)免更换:本填料的使用寿命是没有限制的,不用频繁的更换填料,省去了繁琐的更换填
(4)高效性:铁碳一体式微电解填料内部有许多毛细管式的气孔,可以快速吸入废水,使其在内部反应,提高了反应效率。
(5)破环、断链:相互靠近的铁和碳浸泡在溶解中时,会产生微电流,这种电流的综合作用会使得难降解化合物破环、断链。
(6)耐受性:可以耐受废水水质波动的范围大,并且可以处理高浓度难降解废水。
(7)提高可生化性:可以有效提高废水的B/C值,将难生化废水转化为易生化废水。
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    谢谢楼主分享的文章哇。。
    2012-09-10 17:36:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水处理设备处理臭气的手段
工业污水处理设备处理臭气的方法  除臭方法经历了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有水洗法、活性炭吸附法、催化型活性炭法、臭氧氧化法、燃烧法、纯天然植物提取液喷洒技术、生物脱臭法等。  1、催化型活性炭法  传统的活性炭吸附法存在着活性炭再生费用高、更换活性炭操作麻烦等缺点,臭氧发生器。  2、活性炭吸附法  活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,达到脱臭目的(臭氧发生器)。为了有效地脱臭,通常利用各种不同性质的活性炭,在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭,吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭,臭气和各种活性炭接触后,排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较,具有较高的效率,但活性炭吸附到一定量时会达到饱和,就必须再生或更换活性炭,因此运行成本较高。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。
