土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业污水处理设备处理臭气的手段
工业污水处理设备处理臭气的手段
发布于:2011-08-16 10:32:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业污水处理设备处理臭气的方法
  除臭方法经历了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有水洗法、活性炭吸附法、催化型活性炭法、臭氧氧化法、燃烧法、纯天然植物提取液喷洒技术、生物脱臭法等。
  1、催化型活性炭法
  传统的活性炭吸附法存在着活性炭再生费用高、更换活性炭操作麻烦等缺点,臭氧发生器。
  2、活性炭吸附法
  活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,达到脱臭目的(臭氧发生器)。为了有效地脱臭,通常利用各种不同性质的活性炭,在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭,吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭,臭气和各种活性炭接触后,排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较,具有较高的效率,但活性炭吸附到一定量时会达到饱和,就必须再生或更换活性炭,因此运行成本较高。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。
  3、燃烧法
  燃烧法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据臭气的特点,当温度达到648℃,接触时间0.3 s以上时,臭气会直接燃烧,达到脱臭的目的。
  4、臭氧氧化法
  臭氧氧化法是利用臭氧强氧化剂,使臭气中的化学成份氧化,达到脱臭的目的,如臭氧发生器。臭氧氧化法有气相和液相之分,由于臭氧发生的化学反应较慢,一般先通过药液清洗法,去除大部分致臭物质,然后再进行臭氧氧化。
  5、水清洗和化学除臭法
  水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性,使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解,达到脱臭的目的,臭氧发生器。
  6、生物除臭法
  生物除臭法是通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化,达到除臭的目的。目前国内外污水处理厂采用生物法处理臭气的方法主要有土壤处理法和生物滤池法等,除臭效果较好。
  7、纯天然植物提取液喷洒技术
  采用雾化设备将纯天然植物提取液喷洒形成具有很大比表面积的小雾粒,吸附空气中的臭气分子进行反应或催化与空气中的氧气反应,生成无味、无二次污染的产物。
全部回复(5 )
  • greenluthor
    greenluthor 沙发
    还需要考虑臭气收集系统,采用何种加盖或覆盖措施等等……
    2012-02-20 11:12:20
  • songydn
    songydn 板凳
    方法很多,,此外等离子、超生波等方法也很有效
    2012-02-16 14:34:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
造纸废水处理案例
一、简介   造纸废水是我国主要的工业污染源之一。我国造纸业多采用草杆、木浆等作为造纸原料。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水。若采用单一的好氧处理工艺很难达到理想的处理效果,因此,在好氧处理工艺前利用厌氧处理中的水解酸化过程将废水中的难降解有机物转化成易降解的脂肪酸,提高废水的可生化性[3],而且还可以达到除磷和部分脱氮功能。   厌氧/好氧交替生物处理系统是在活性污泥法的前段设置厌氧槽,在此厌氧槽内,将原废水、回流污泥同时流入,待停留一段时间后再流入氧化槽内氧化,由于微生物在厌氧和好氧的状态下交替操作,可以筛选及驯化脱磷菌种,发挥脱磷功能。微生物利用BOD当作有机源,也可以发挥一部分脱氮功能[1][2]。
