土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么是CFD !
什么是CFD !
发布于:2006-06-16 20:07:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
什么是CFD?简单地说,CFD就是利用计算机求解流体流动的各种守恒控制偏微分方程组的技术,这其中将涉及流体力学(尤其是湍流力学)、计算方法乃至计算机图形处理等技术。因问题的不同,CFD技术也会有所差别,如可压缩气体的亚音速流动、不可压缩气体的低速流动等。对于暖通空调领域内的流动问题,多为低速流动,流速在10m/s以下;流体温度或密度变化不大,故可将其看作不可压缩流动,不必考虑可压缩流体高速流动下的激波等复杂现象。从此角度而言,此应用范围内的CFD和数值传热学NHT(Numerical Heat Transfer)等同。另外,暖通空调领域内的流体流动多为湍流流动,这又给解决实际问题带来很大的困难。由于湍流现象至今没有完全得到解决,目前HVAC内的一些湍流现象主要依靠湍流半经验理论来解决。  总体而言,CFD通常包含如下几个主要环节:建立数学物理模型、数值算法求解、结果可视化。可表述为图1所示的过程: 图1 CFD的过程示意3.1 建立数学物理模型  建立数学物理模型是对所研究的流动问题进行数学描述,对于暖通空调工程领域的流动问题而言,通常是不可压流体的粘性流体流动的控制微分方程。另外,由于暖通空调领域的流体流动基本为湍流流动,所以要结合湍流模型才能构成对所关心问题的完整描述,便于数值求解。如下式为粘性流体流动的通用控制微分方程,随着其中的变量f 的不同,如f 代表速度、焓以及湍流参数等物理量时,上式代表流体流动的动量守恒方程、能量守恒方程以及湍流动能和湍流动能耗散率方程。基于该方程,即可求解工程中关心的流场速度、温度、浓度等物理量分布。  (1)3.2 数值算法求解  上述的各微分方程相互耦合,具有很强的非线性特征,目前只能利用数值方法进行求解。这就需要对实际问题的求解区域进行离散。数值方法中常用的离散形式有:有限容积,有限差分,有限元。目前这三种方法在暖通空调工程领域的CFD技术中均有应用。总体而言,对于暖通空调领域中的低速,不可压流动和传热问题,采用有限容积法进行离散的情形较多。它具有物理意义清楚,总能满足物理量的守恒规律的特点。离散后的微分方程组就变成了代数方程组,表现为如下形式:  (2a)或者:  (2b)  其中,a为离散方程的系数,f 为各网格节点的变量值,b为离散方程的源项。下标P、E、W、N、S、T和B分别表示本网格、东边网格、西边网格、北边网格、南边网格、上面网格和下面网格处的值,或者以nb表示P的相邻6个节点。  可见,通过离散之后使得难以求解的微分方程变成了容易求解的代数方程,采用一定的数值计算方法求解 (2) 式表示的代数方程,即可获得流场的离散分布。从而模拟关心的流动情况。3.3 结果可视化  上述代数方程求解后的结果是离散后的各网格节点上的数值,这样的结果不直观,难以为一般工程人员或其他相关人员理解。因此将求解结果的速度场、温度场或浓度场等表示出来就成了CFD技术应用的必要组成部分。通过计算机图形学等技术,就可以将我们所求解的速度场和温度场等形象、直观地表示出来。如下图2所示即为某会议室侧送风时的速度场和温度场。其中颜色的暖冷表示温度高低,矢量箭头的大小表示速度大小。  可见,通过可视化的后处理,可以将单调繁杂的数值求解结果形象直观地表示出来,甚至便于非专业人士理解。如今,CFD的后处理不仅能显示静态的速度、温度场图片,而且能显示流场的流线或迹线动画,非常形象生动
  • yaoke19842005
    yaoke19842005 沙发
    CFD在暖通空调中的应用
     了解了为什么用CFD、什么是CFD之后,我们关心的问题就是CFD如何应用于暖通空调工程。CFD主要可用于解决以下几类暖通空调工程的问题:
    4.1 通风空调空间气流组织设计
      通风空调空间的气流组织直接影响到其通风空调效果,借助CFD可以预测仿真其中的空气分布详细情况,从而指导设计。通风空调空间通常又可分为:普通建筑空间,如住宅、办公室、高大空间等;特殊空间,如洁净室、客车、列车及其它需要空调的特殊空间。如图3为利用CFD设计的某体育馆高大空间和某空调客车内部的气流组织结果,由此说明了CFD技术在通风空调空间气流组织设计方面的应用。图中用色调的暖冷表示温度的高低,矢量箭头的长短表示速度的大小,将空调空间内的流场形象直观地表示出来。
    4.2 建筑外环境分析设计
      建筑外环境对建筑内部居者的生活有着重要的影响,所谓的建筑小区二次风、小区热环境等问题日益受到人们的关注。采用CFD可以方便地对建筑外环境进行模拟分析,从而设计出合理的建筑风环境。而且,通过模拟建筑外环境的风流动情况,还可进一步指导建筑内的自然通风设计等。图4所示为利用CFD对某建筑小区的风环境模拟所得结果。图中色调暖冷和箭头长短均表示速度的大小。
    4.3 建筑设备性能的研究改进
      暖通空调工程的许多设备,如风机、蓄冰槽、空调器等,都是通过流体工质的流动而工作的,流动情况对设备性能有着重要的影响。通过CFD模拟计算设备内部的流体流动情况,可以研究设备性能,从而改进其更好地工作,降低建筑能耗,节省运行费用。如图5所示为对某蓄冰槽冬季用于蓄热以提高其利用率的CFD分析结果,图中显示的蓄热某时刻的槽内水温分布。由图可见此时槽内流动分层,没有明显的掺混流动,可以保证较好的蓄热和取热效果。
    2006-06-16 20:09:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专家眼中的2006空调业竞争!
专家眼中的2006空调业竞争!请大家看看!
