土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 分阶段进行项目费用估算
分阶段进行项目费用估算
发布于:2006-06-16 19:23:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、项目不同阶段的费用估算目的和作用
1.项目发起、准备阶段满足项目建议书和可行性研究的需要作为项目论证和方案选择的依据
2.项目规划、设计阶段一满足设计任务书和编制招标文件的需要作为项目贷款和招标评标的依据
3.项目施工、实施阶段满足合同变更和成本核算的需要作为进度付款和费用控制的依据
4.项目验收、移交阶段满足合同结算需要作为历史资料供将来项目估价和确定生产定额参考精度和不可预见费(Unknown Contingencies)若干名词的含义——标底、估价、投标价、合同价、决算价
全部回复(5 )
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    七、集成管理系统
    .财会体系和计划体系的匹配
    .工序一费用分配矩阵
    .三维项目分解结构
    .工作/组织/帐台WBS/OBS/ABS
    .数据采集的效率和精度
    1.原成本估计的修正 修改原有成本数据并通知与项目有关的涉及方。修改成本估计可能要求对整个项目计划进行
    项目进度的计量方法
    挣值=工作(或工序)相应的预算资金总量.
    Earned Value=Budget Cost of Work
    建立网络工序直接费成本和预算资金总量数据
    建立网络工序台帐
    .资金流曲线的类别
    计划费用流——计划根本曲线(3条)
    ——计划挣值曲线
    ——计划合同挣值曲线BCWS
    ——计划收入(业主支付曲线)
    实际费用流(动态延伸)
    ——实际完成成本价值( inner cost)曲线
    成本单价X完成工程量
    ——实际完成挣值曲线
    挣值单价X完成工程量
    ——实际完成合同挣值曲线 BCWS
    合同挣值单价X完成工程量
    ——实际成本支付曲线(帐台记录)
    .资金流曲线的管理功能
    (l)计划资金积压率 R0=
    (2)评估承包商约不均衡报价
    (3)评价计划进度的余地
    (4)评价均衡施工程度
    (5)估计工程费用透支和承包商的财务能力
    (6)估计业主年度投资
    (7)测算进度变差和进度变率
    (8)测算费用变差=总计完成挣值(BCWS)一相应计划挣值( BCWS)
    费用变率=费用变差/累计完成挣值
    费用业绩指标= l十费用变率
    (9)预测完工时的盈亏和进度状况
    (10)警报——诊断——决策
    .财会体系和计划体系的匹配
    .工序一费用分配矩阵
    .三维项目分解结构
    .数据采集的效率和精度
    1.原成本估计的修正 修改原有成本数据并通知与项目有关的涉及方。修改成本估计可能要求对整个项目计划进行调整。
    2.预算修改 预算修改是一种类形的成本修改。预算修改是对原基准成本的更改,这些数字通常在范围改变时作修改的。有时成本偏差是如些之大以至于重新制订基准成本显得必要,以便对
    对以一步执行提供一个现实的基准成本。
    3.纠正措施 指采取措施使项目执行情况回到项目计划。
    4.完成项目所需成本估计 完成项目所需成本估计(EAC)是根据项目执行的实际执行情况为基础,对整个项目成本的一个预测。最常见的EAC有以下几种:
      EAC=实际已发生成本+对剩余的项目预算,在项目现在的偏差可视为将来偏差时,这种方法通常被利用。
      EAC=实际已发生成本+对剩余项目的一个新估计值。当过去的执行情况表明先前的成本假设有根本缺陷或由于条件改变而不再适用新的情况时,这种方法最为常见。
      EAC=实际已发生成本+剩余原预算。当现有偏差被认为是不正常的(由偶然因素引起)项目管理小组认为类似偏差不会发生时,用这种方法最为常见。
      不同的工作可选用上述方法中一种。
    5.教训 应记录下产生偏差的原因、采取纠正措施的理由和其它的成本控制方面教训,这样记录下来的教训便成为这个项目和执行组织其他项目历史数据库的一部分。
    2006-06-16 19:25:16
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    六、项目进度一费用联合管理
    进度一费用联合管理的主要工具
    CPMi/Time-cost
    香蕉图,资金流曲线(cash flow)
    .进度一费用联合管理的必要性
    资金的时间价值,项目融资、贷款的依据(分期贷款)
    确保资金到位,进度付款的参照,费用控制的需要
    .实现进度一费用联合管理的前提
    项目进度的计量方法
    建立网络工序台帐
    .资金流曲线的类别
    计划费用流——计划根本曲线(3条)
    ——计划挣值曲线
    ——计划合同挣值曲线BCWS
    ——计划收入(业主支付曲线)
    实际费用流(动态延伸)
    成本单价X完成工程量
    ——实际完成挣值曲线
    挣值单价X完成工程量
    ——实际完成合同挣值曲线 BCWS
    合同挣值单价X完成工程量
    ——实际成本支付曲线(帐台记录)
    .资金流曲线的管理功能
    (l)计划资金积压率 R0=
    (2)评估承包商约不均衡报价
    (3)评价计划进度的余地
    (4)评价均衡施工程度
    (6)估计业主年度投资
    (7)测算进度变差和进度变率
    费用变率=费用变差/累计完成挣值
    费用业绩指标= l十费用变率
    (9)预测完工时的盈亏和进度状况
    (10)警报——诊断——决策
    2006-06-16 19:24:16
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
保温工安全操作规程(转)
第一节 一般规定16.1.1 凡接触矿渣棉、玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、珍珠岩等绝热材料的作业人员,均应穿戴作业用的防护用品,其衣袖、裤脚、领口应扎紧、围住。16.1.2 施工前,应检查脚手架及所用工具,发现有碍安全作业,应及时排除隐患。16.1.3 在脚手架的立杆上捆绑滑轮组吊运材料时,拉绳人应站在滑轮组正下方水平距离3米以外处。拉绳时不得用力过猛,接料人应待停稳后再接,防止坠落。16.1.4 在设备、容器、管道上进行绝热作业时,应紧固铁丝或拉紧铁丝网时,不得用力过猛。并不得站在保护层上进行作业或走动。
