土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 保温工安全操作规程(转)
保温工安全操作规程(转)
发布于:2006-06-14 14:18:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
第一节 一般规定
16.1.1 凡接触矿渣棉、玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、珍珠岩等绝热材料的作业人员,均应穿戴作业用的防护用品,其衣袖、裤脚、领口应扎紧、围住。
16.1.2 施工前,应检查脚手架及所用工具,发现有碍安全作业,应及时排除隐患。
16.1.3 在脚手架的立杆上捆绑滑轮组吊运材料时,拉绳人应站在滑轮组正下方水平距离3米以外处。拉绳时不得用力过猛,接料人应待停稳后再接,防止坠落。
16.1.4 在设备、容器、管道上进行绝热作业时,应紧固铁丝或拉紧铁丝网时,不得用力过猛。并不得站在保护层上进行作业或走动。
16.1.5 在生产运行中的高温或低温设备、容器、管道上进行绝热层铺设时,必须向生产厂方的安全、消防等部门办理许可证,方可进行作业,并应采取防火、防爆、隔热或防冻等措施。
16.1.6 在生产车间的地沟进行管道施工或铺设绝热层,应办理施工许可证,并由生产单位提供安全作业环境,作业前,应采取有效安全措施和提供充足的照明。
16.1.7 绝热施工场所,作业人员不得把食品、餐具带入或进餐。
16.1.8 绝热作业人员应定期检查身体。
第二节 矿渣棉、玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、珍珠岩
16.2.1 材料应按施工部平面布置图的要求整齐堆放,并应设防雨、雪的篷子。
16.2.2 铺设绝热层使用手电钻时,作业人员不得戴手套。
16.2.3 在设备、管道上铺设或缝扎各种棉席时,作业人员应对面错开位置站立,防止钢针或钢丝剌伤。
16.2.4 地下设备、管道保温前,应先进行检查,确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸类等危险品,方可操作。
第三节 聚氨酯及聚氯乙烯泡沫塑料
16.3.1 泡沫药入库时,应登记分类存放,不得放在露天曝晒。
16.3.2 如发现泡沫药液桶封闭不严,损坏或破漏,应立即采取有效措施,防止药液溢出。
16.3.3 存放泡沫药液不得超过规定期限,药品库房严禁烟火。
16.3.4 泡沫配料间,应空气流通,保持新鲜。寒冷季节进行作业,应打开排风的挡板。
16.3.5 配药、喷涂岗位的作业人员,应戴眼镜、口罩、手套等防护用品,配料间严禁无关人员入内。
16.3.6 对有毒药液加热温度不得高于35℃,防止过量挥发。
16.3.7 如浇筑头出现堵塞,应先切断电源、停送药液,再进行拆修。严禁在输送药液时修理喷头。
16.3.8 在施工现场使用聚氨酯浇注、喷涂或粘结剂时,应遵守下列规定:
A、作业人员应戴防护眼镜、口罩和橡胶手套;
B、皮肤有过敏的人员,不得参与作业;
C、作业场所应通风良好,换气次数在12次/时以上;
D、作业场所应设消防器材。
16.3.9 用二氯甲烷清洗计量泵时,应注意防毒。
16.3.10 聚苯乙烯使用电加热切割,应用36伏电压。
16.3.11 使用聚氨酯泡沫塑料器液体喷涂和块状铺设的绝热层,均应采用难燃性的制品。其氧指数必须大于26,否则严禁使用。
16.3.12 装运热沥青不准使用锡焊的金属容器,装入量不得超过容器深度的四分之三。
16.3.13 苯、汽油应缓慢倒入粘接剂内并及时搅拌,调制时,距明火不少于10米。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑施工安全知识问答(转)
一) 脚手架1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。3、手架是否能与卸料平台连结?答:不能,应独立设置卸料平台。4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。5、哪种扣件不得使用?答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。6、卸料平台上应悬挂什么标牌?
