土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 学校厨房用电热开水器需要那种漏电保护
学校厨房用电热开水器需要那种漏电保护
发布于:2006-06-16 17:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提供厨具的厂家要求所有厨房设备都要加装漏电保护,其中热水器是9KW/380V的.需要那种型号的漏电保护?
厨房照明也要漏保吗?请各位大大指教一下.谢谢!
全部回复(21 )
  • wdl84106@co163
    用3P+N就行了
    2006-12-30 10:04:30
  • wjrdqw
    wjrdqw 板凳
    需要看一下开水器的电路图,如果N线在电路中没有用到,比方说指示灯没有用到N线,温控器、接触器也都没有用到N线,那么就可以选择3极开关,否则要使用4极的。另外就是要考虑负荷电流和泄漏电流了。
    2006-12-30 09:50:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一小区配电房布置方案
一小区有4台干变,若干台高低压柜求配电房平面布置方案
