土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 钢制三柱式散热器抽查数量问题
钢制三柱式散热器抽查数量问题
发布于:2006-06-16 17:20:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我小区选定的是钢制三柱式散热器,每组有10片 12片 两种类型,货到现场后,采暖给排水验收规范要求安装前每组散热器
需进行水压试验,但没有明确数量,是全部都进行试压还是抽检部分数量进行,如果为抽检数量应该如何确定?
谢谢!!!
全部回复(3 )
  • 通图
    通图 沙发
    可以抽取10%进行检验,没有必要全部做的。规范上也没有全部做的,有的设备都是抽取检验的。不过要让甲方和监利单位的人员参加。怕以后要这个质量检验资料,还要他们签字的。
    2006-12-02 10:57:02
  • bjsd
    bjsd 板凳
    采暖设备施工及验收规范中规定:对于需在现场组对的散热器必须进行100%的压力试验,其主要目的是检验组对过程的合格与否。对于目前市场上大量销售的纲制柱型散热器,由于现行规范规定在工厂组焊完成后必须进行100%的压力试验,试验压力为工作压力的1。25倍,所以施工现场不必再多此一举进行压力试验。
    2006-06-19 08:46:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小区采暖方案求助
现有住宅小区甲,建筑面积2万平米。地暖。由于小区面积有限,没有足够的锅炉房用地,现在甲方预示用附近小区乙的锅炉房共同供热。小区乙内有住宅和办公楼建筑面积共为1万平米。散热器采暖。乙区锅炉房原有两台2吨锅炉(其中一台备用炉),锅炉房足够大。甲方现在想在乙区锅炉房内增置一台4吨锅炉供热。预备以后几台锅炉共同共给甲乙两区的3万平米采暖。由于甲乙两区的供暖方式不同,现在有两个方案可以参考:1,在甲区内设置换热站,将锅炉房高温水换热成低温水供甲区地暖。但是设置换热站就需要考虑占地及设备造价问题。
