土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MS微差压变送器-Dwyer仪表西部办事处
发布于:2006-06-16 14:24:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
两种型号,两种输出,六种量程
• 0 to 0.1˜, 0.25˜ ºÍ 0.5˜ wc
• 0-25, 50 ºÍ 100 Pa
• 0 to 1˜, 2˜ ºÍ 5˜ wc
• 0 to 250, 500 Pa ºÍ 1.25 kPa
• 0-10v (3线制)
• 4-20 mA (2 线制)
• Dual version in the pipeline
• NEMA 4X - IP66 防护
• 可选 LCD 现场显示
• 按键数字校准
• 开方输出做为标准选项
• 可调整阻尼值
技术指标
• 介质: 空气和 其它兼容气体
• 温度范围: 0 to 150°F, -18 to 66 °C
• 电源: 10 to 35VDC (2 线); 17 to 36VDC; 隔离的 21.6 to 33VAC (3 线)
• 3/16“ 内径 / 5 mm内径管直接插入连接
• CE 认证
• 独特的磁力传感技术
• 可以和皮托管配合应用
技术指标
• 金属安装支架
• 5-10 mm电缆的保护管
• 最大承压:1 psi – 7 kPa
• 稳定性能:每年±1% 之内
• 独特的 MagnasenseÔ 磁力技术
• 可现场选择单位:英寸或者Pascal
• 可调整K系数
技术指标
• 一键校零
• 一键设定量程范围
• 有 IN WC, Pa, fpm和 M/S的工程单位标签供选择
• 校准数据储存在不会丢失数据的记忆体上
• 安装操作指南上提供了校准的方法
• 两次按键可还原到工厂原始校准状态
• 容易拧开的外壳,用于快速安装
市场
• 建筑采暖通风空调自动化
• 空气处理制造商
• 焦化/电厂等风/水系统
• 过滤器制造公司
• 高层建筑维护/安装工程公司
• 加热设备制造商,其它……
总结
显而易见,MS系列使我们在这个领域内具备有更强的竞争能力..欧洲式的设计许多独特的功能使得市场潜力非常巨大,这些独特的功能包括:
ü IP66 外壳case
ü LCD 显示选项
ü 现场选择量程范围
ü 快速简易安装支架
ü 平方根输出
崭新的,独特的MS系列变送器将会领导超微差压变送器的市场 …
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
哪位大大帮帮忙啊!请教机房空调冷量配置的问题
有个机房服务器的发热量为91000比特,换算成KW应该是26.663KW 机房面积为75平米,请问这样的机房大概配到每平米多少W比较合适啊???
