正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
在水系统设计中,看见有些在用冷冻冷却水泵时,有些设计成水泵泵向主机,有些不是,有什么区别,那种设计好呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wl131488
沙发
除以上比较外,还有以下几个方面问题必需指出:
2006-06-16 13:36:16
wl131488
板凳
2.2按变风量箱的结构分类
2006-06-16 13:35:16
加载更多• 串联风机型变风量系统一般较适合用于一次风低温送风的系统中,如空调水系统大温差设计(供回水温度大于5°C)的系统和有冰蓄冷的系统中,其优点是可以减小末端设和风管的尺寸及节约风机能耗。
• 串联风机型和并联风机型可以同时使用,对于象休息室,大厅、咖啡室等需要维持一定送风量的地方是可以考虑的。
• 双风道型:一般由冷热两个变风量箱组合而成,因有冷、热抵消,且初投资昂贵和控制较复杂而较少得到使用。
• 旁通型:这是利用旁通风阀来改变送风量的系统,由于其并不具备变风量系统的全部优点,因而在有些论文中称其为“准”变风量系统,该系统的特点是投资较低,不能减小风机能耗,所以目前使用也不多。
以上4种系统目前设计使用较多的是风机动力型和节流型,串联风机型加上空调水系统大温差设计成为北美设计的特色。
变风量箱和周边供暖方式的组合:
变风量系统的三大要素是:
1. 变风量箱;
2. 周边供暖方式;
3. 自动控制;
这三者缺一不可相互依存,对于一个具体的变风量系统而言,必然存在这三大要素不的不同组合一般由气动,电动或DDC控制,其组合方式如表3所示。
表3变风量箱与周边供暖方式的组合
变风量箱 关断式 风机动力型 双风道型 旁通型
供热方式 并联风机型 串联风型机
内部区域单冷 0 0
不带盘管 0
不带盘管 X 0
散热器周边 0 0
不带盘管 0
不带盘管 X 0
风机盘管周边 0 0
不带盘管 0
不带盘管 X 0
变风量再热周边 0
不带盘管 0
不带盘管 0
不带盘管 X X
变温度定风量再热周边 X X 0
不带盘管 X X
双风管变风量周边 0 X X X X
转换变风量周边 0 0 0 X 0
注:
1. 记号“0”表示变风量箱与周边供暖方式的组合存在;“x"表示组合不存在;
2. 以一种组合的存在表示相应地有一种变风量空调系统的存在,从上表看出,一共有21种不同的变风量空调系统。
3. “盘管”的概念包括热水盘管,蒸汽盘管,电加热器。
4. 浦东发展银行大厦的变风量空调系统全称应为:串联风机型变温度定风量再热周边(内部区域单冷)变风量系统。
5. 上海久事大厦的变风量空调系统全称应为:关断型风机盘管周边变风量系统。
3、变风量系统的应用范围
一般来说,有些建筑物采用变风量空气调节系统是合适的,这些建筑物是:负荷变化较大的建筑物,如办公大楼,多区域控制的建筑物及及公用回风通道的建筑物。
(1)负荷变化较大的建筑物
由于变风量可以减少送风机和供暖的能量(因为可利用灯光及人员等热量),故负荷变化较大的建筑物可以采用变风量系统。
若建筑物的玻璃窗面积比例小,外墙传热系数小,室外气候对室内影响较小,则不适合采用变风量系统,因为部分负荷时节能量较小。
例如办公大楼,一旦建筑物内有人员聚集和灯光关闭开启,负荷就接近尖峰;人员离开和灯光关闭负荷就变小,因此负荷变化较大。
再如图书馆或公共建筑,具有较大面积的玻璃窗和变化较大的负荷的时间比较长。
(2)多区域控制的建筑物
多区域控制的建筑物适合采用变风量系统,因此变风量系统在设备安装上比较灵活,帮故用于多区域时,比一般传统的系统更为经济,这些传统的系统为:多区系统,双管系统和单区屋顶空调器等。
(3)公用回风通道的建筑物
具有公用回风通道的建筑物可以成功的采用变风量系统,公用回风通道可以获得满意的效果,因为如采用多回风通道时可能产生系统静压过低或过高的情形。
一般来说,办公大楼和学校均可采用公用回风通道,然而,也有一些建筑物不适合采用,如医院中的隔离病房,实验室和厨房等,因为采用公用回风通道会互相污染空气。
按调节原理分,变风量箱可以分成四种基本类型,即节流型,风机动力型(Fan Pow-ered),双风道型和旁通型四种。
(1)节流型
节流型变风量箱是最基本的变风量箱,其它三种类型,如风机动力型,双风道型,旁通型等都是在节流型的基础上变化发展起来的。所有变风量箱的“心脏”就是一个节流阀,加上对该阀的控制和调节元件以及必要的面板框架就构成了一个节流型变风量箱。
一般,节流阀有三种基本类型,即百叶型、文丘里型和气囊型、百叶型的调节原理和百叶风阀的调节原理一样,在小风量的情况下,一般做成单叶风阀,通过调节风阀的开度来调节风量,如约克产品;文丘里型的调节原理是在一个文丘里式的套管内装上一个可以沿轴线方向滑动的阀蕊,通过其位移改变气流通过的截面积来调节风量,如特灵产品;气囊型的调节原理是通过静压调节气囊的膨胀程度达至调节器风量的目的,如开利产品。
(2)风机动力型(Fan Powered)
风机动力型是目前在北美等地被广泛推崇的变风量箱。可能是由于它的出现在自控水平的提高,使人们改变了六、七十年代对空调变风量系统的偏见。
风机动机型是在节流型变风量箱中内置加压风机的产物。根据加压风机与变风量阀的排列方式又分为串联风机型(Seris Fan Termimals)和并联风机型(Parallel fan terminals)两种产品。所谓串联风机型是指风机和变风量串联内置,一次风既通过变风量阀,又通过风机加压;所谓并联风机只通过变风量阀,而不需通过风机加压,根据美国TI-TUS公司提供的资料,串联风机型和并联风机型的比较如表2所列。
表2串联风机型和并联风机型比较表
类型 并联风机型 串联风机型
特征
风机运行 在低供冷负荷,供暖负荷和夜间循环时,间歇运行。 在所有时间内连续运行。
送风风量调节 1在中到高供冷负荷时,变风量运行。(2)在供暖与供冷负荷时,定风量运行。 在供暖与供冷负荷时,定风量运行。
送风温度 (1)在中到高供冷负荷时,送风温度恒定。(2)在供供暖与供负荷时,定风量运行。在所有时间内送风温度可变。 在所有时间内送风温度可变。
风机大小 按供热负荷(通常60%供冷负荷)设计。 按供冷负荷(通常100%供冷负荷)设计。
一次风最小送风静压 较高,需克服节流阀,下游风管和散流器阻力。 较低,只需克服节流阀阻力
风机控制 不需与AHU风机联锁 必需与AHU风机联锁以防增压
AHU风机 需较大功率克服节流阀,上下游风管和散流器阻力。 只需克服上游风管和节流阀阻力
噪间 风机间歇运行,启动噪间大,平稳运行噪间低。 风机连续运行,噪间平稳,但比并联风机型平稳运行噪间稍商。
风机能耗 风机间歇运行,且设计风量小能耗较低。 风机连续运行,且设计风量大能耗较高。
