土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土抹面不平
混凝土抹面不平
发布于:2011-08-15 17:27:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
人工抹面不均匀,请教如何处理
全部回复(8 )
  • lzm877532
    lzm877532 沙发
    照你说的涵洞砼面,应该人工找基本平,再待浆口合适时,用机械磨盘找平厚继续抹平
    2011-08-27 09:43:27
  • yigetutu
    yigetutu 板凳
    谢谢大家,这是个涵洞底板的施工,底板长14.98m,宽1.9m,现已给出方案,用平板振捣器进行初平,张拉直线,木抹子找平,提浆,提浆60min用铁抹子抹平,使混凝土平顺,初凝时再用铁抹子进行最后压面,收光。 高出的可以打磨,低的不好修补,水一冲刷容易掉下来
    2011-08-24 15:21:24
19.44 万条内容 · 662 人订阅
新书推荐《空间缆索自锚式悬索桥计算,监控与评估》
《空间缆索自锚式悬索桥计算,监控与评估》作者:李建慧 李爱群出版社:人民交通出版社摘要:本书共分6章。第一章为绪论,简述自锚式悬索桥的发展历史及计算理论,介绍自锚式悬索桥部分关键技术问题;第二章基于主缆分段悬链线理论、主缆无应力长度不变原理、空缆状态主缆线形与索鞍偏移量计算原理等,建立一套适用于自锚式悬索桥主缆成桥线形和施工过程中缆索计算的精确方法,在此基础上开发适用各类悬索桥缆索线形计算分析与施工控制的缆索程序;第三章提出一种确定自锚式悬索桥结构合理成桥状态的综合优化算法。该算法将缆索解析程序与非线性有限元结构分析程序相结合,通过选择合适的目标函数、设计变量和状态变量来体现结构设计的意图,通过引入温度刚臂考虑主梁、主塔的压缩量,利用结构优化方法获得自锚式悬索桥基本成桥状态。在此基础上,采用应力平衡法调整与配置主梁预力束,校核基本成桥状态,得到合理的最终成桥状态;第四章对空间缆索自锚式悬索桥几个关键子结构进行空间受力分析,在此基础上对主塔、主梁施工过程中监控要点及原则进行阐述;第五章针对南京江心洲大桥独特的结构特点,提出其吊索张拉与体系转换的总体原则,系统分析与总结体系转换过程中的力学特性。根据体系转换中受力特性的规律,将体系转换过程整体上划分为四个阶段,提出每一阶段的控制目标与实施要点,在此基础上制订相应的吊索张拉与体系转换方案;第六章提出一种用于自锚式悬索桥结构可靠度评估与参数敏感性分析的复合算法。采用该复合算法对江心洲大桥主跨跨中钢箱梁挠度及塔底弯矩做结构参数静力随机分析,并对江心洲大桥主跨加劲梁跨中挠度在正常使用状态下的可靠度进行评估。
