土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求助:对于管网保护的问题
对于管网保护图中,“构筑物横穿道路处水泥混凝土路面面层”,面层会做切缝,深40mm、宽3~8mm。这个缝是什么作用呢,切缝距离必须按(B+2b)/cosα来啊?(配筋图出自《05MR202城市道路--水泥混凝土路面》)。麻烦哪位帮忙解答下,非常感谢~
全部回答(3 )
  • ccm981
    温度伸缩缝吧,也叫分仓缝。主要作用就是防止温度变化,导致路面面层开裂。
    2011-08-19 21:38:19 来自 PC 评论 举报
  • laoweishuiwu
    估计就是变形缝,防止大范围不规则变形
    2011-08-17 19:52:17 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
