土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大楼中央空调系统设备节能方案
大楼中央空调系统设备节能方案
发布于:2011-08-15 09:57:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
简述商业大楼中央空调系统设备节能方案
商业建筑的空调用电量统计占40%以上,如何使用空调设备,空调系统的正确使用和维护做工作,节约能源是一个重要的问题了。
(a)如何购买中央空调系统
1。请购买能源能效比空调冷水主要空调效率比政府公布的最低标准 冷冻油,能效比值。
2。能效比越高的主机买水,然后更多的电力机组在一般情况下,每增加0.1能效比值,你可以节省4小时的冷水机组electricity.The%的容量从室内除去的热量,说:每一个小时的热量从3024千卡(相当12,000Btu)表示,预测等,进行冷冻室内约0.15吨,每平方米的房间,冷冻吨(相当于450kcal/h)下,选择的主机制冷吨容量的空气空调也将光线很长一段时间的压缩机负荷运转,或频繁启动,更多的权力,但也无损于压缩机的使用寿命。
注意:
1。冷水机组能效比(能效比)大卡/硬件=制冷量(大卡/小时)除以制冷电力消耗(瓦)指定的测试,
2。性能系数(COP)的=制冷量(W)/电功率(W)=1.163EER.1RT(冷冻吨)=3024大卡/小时
(二)如何安装中央空调系统
1。冷水机组应放置在混凝土基础,平板或基地,螺栓使用,并保持水浆水平填补level.Water主要围绕维护适当的空间应为未来的掉期或清洗铜管等保养工作了。
2。泵的出口管道应安装压力表,以便了解实际的工作条件。
3。冷却塔周围应通风良好,而不是一个障碍物质,从而不影响散热冷却capacity.Avoid安装在一个地方,以免影响冷却塔的冷却效果。
4。小型冷却风扇安装,水盘,必须保持一定的坡度,以方便冷凝水的排放;空调在所有情况下管道中的空气流量分配适当调整的出路,以避免区域内的空气流动shortage.Do不会返回排风和过于接近,以免影响短周期的冷却效果。
5。直径65毫米以下的管道,带螺纹连接,使用80毫米或以上焊接或flanged.Drains应保持一占slope.Cold水管道或其它高点米厘米在必要时,应安装自动排气阀;管道排出阀应安装低到准备系统清洗。
6。空气在管道的分歧,分歧应安装调节器调节和lock.Air供水管和回风管应保温, 冷冻油隔热材料应符合国家标准。
(c)如何运作的中央空调系统
1。空调温度设定范围为26-28℃适当,并应具有自动温度控制设备的配备,如此寒冷,浪费energy.For定期进入该房间,房间温度不超过5℃比室外温度低,从而不影响健康。
2。水的主要运行油温,油压,水温,压力,制冷剂温度,冷媒压力,电流和电压每日时间记录,以了解实际情况。
3。在不影响案件的冷却,有关主机可以降低2%的水消耗在冷冻水温度,水分每增加1℃,出口温度适当增加出口。
4。应减少冷却水的温度设定,降低冷却水温度每1℃,主机可节省2%的水消耗。
5。在关闭冷水工作前半小时的主机,冷循环水泵的使用可以继续经营。
6。夜如果少数单位加班,额外的空间应划分只供应空调以节省能源。
7。冷冻水系统,如果它是水分离系统,空调冷却水使用两个单向阀, 合成冷冻油水泵站的区域可以安装和驱动器控制系统的编号,以达到节能的效果。
8。地下停车场的排气,控制器可以补充说,在非高峰时间的车辆出入,设置每小时约15分钟一班,以节省能源。
9。空气中的门窗使用空调应关闭,防止冷或热空气渗透可以泄漏,空调出风口框回到碎片不影响回风效果的积累。
(d)如何维护中央空调系统
1。水冷式冷凝器铜易受水质差的影响,在扩大造成的,必须清理至少每年一次。
2。制冷剂在黑色或杂质,油色油,应立即更换。
3。压缩机电机的绝缘测试,以实现每年定期。
4。始终注意冷媒量是正常的,如果没有足够的,并经堵漏。
5。定期检查水泵轴承,及添注油脂,漏水现象在水泵密封如果尽快修复;出口压力表损坏,应更换。
6。冷却塔应每月清洗一次。
7。随时检查冷却塔水位,浮球开关及洒水头是否正常。
8。如果冷却塔的现象,应立即安装,以防止冷却到大, 冷冻油影响散热损失的水和杂物下降到了空气中的安全网。
9。小型冷却风扇和空调的过滤器箱应清洗一次,并每月检查传动皮带张力控制系统是正常的。
10。汽车应定期保养(润滑油),电机可以减少摩擦损失。
(五)中央空调系统的效率
此外,在中央空调系统的使用效率高价值或高能效比缔约方会议东道国水的价值,需要考虑水系统,空气系统及节能控制,没有精力去取得成果,总结如下:
1。水泵扬程和流量需要满足严寒水吨位主机,每个冷冻冷却水所需的13lpm吨位(literperminute),水分含量10lpm,并应使用超过70%的泵效率,高效率马达 太阳冷冻油。
2。空调系统风扇箱,1000升/秒的空中力量各方面均应大于1.7kW金额。
3。冷却塔冷却主机吨位约1.25倍,吨位appropriate.Parallel组合可以有多个类型的温度控制,对经营单位数量转向。
4。选择适当大小的电机,在75?100%,一般以最有效的负载率。
5。空调事业部和每个空间或空调使用行为类似控制(例如:时间,温度和空气调节)的多空间群温度传感器应设置为自动控温,具体如下:
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 沙发
    2011-08-29 11:18:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
温度与功率的关系
我想请教各位高手 冷机温度每向下调一度和压缩机消耗的功率成正比吗?
