土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温度与功率的关系
温度与功率的关系
发布于:2011-08-14 19:33:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想请教各位高手 冷机温度每向下调一度和压缩机消耗的功率成正比吗?
全部回复(11 )
  • nuaashen
    nuaashen 沙发
    superguanyintu 发表于 2012-9-13 20:04 如果压缩机本身的加载程度不变,而是外界因素(比如冷冻水水温度)下降(也就是热负荷下降)导致蒸发温度下 …新人来报道,假设高压不变?实验中高压会变的。所以按你的思路确实想不通。
    2014-07-11 22:32:11
  • liyangjieneng
    liyangjieneng 板凳
    不错不错 很好值得学习
    2014-07-11 17:16:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发温度是如何推算出来的
空调设计环境温度35度,蒸发温度为5度左右对应对应压力在5公斤,房间温度在25度 这里就不明白了``房间温度和蒸发温度之间的温差那么大吗?如果温差按10度来计算 ,蒸发温度就是15度,低压5公斤,何来的温度与压力相对应```是否和出风口温度温度有关 ``提出这样的问题让大家见笑了
