土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度是如何推算出来的
空调设计环境温度35度,蒸发温度为5度左右对应对应压力在5公斤,房间温度在25度 这里就不明白了``房间温度和蒸发温度之间的温差那么大吗?如果温差按10度来计算 ,蒸发温度就是15度,低压5公斤,何来的温度与压力相对应```是否和出风口温度温度有关 ``提出这样的问题让大家见笑了
全部回答(1 )
  • caozhengbin521
    找一下压缩机样本看看
    2011-08-14 22:09:14 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
