土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 雨棚板
雨棚板
发布于:2011-08-15 08:29:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
雨棚板为什么要在下部布置构造钢筋?是起到抗压钢筋的作用吗?请过路的朋友们指点一下
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙连梁的箍筋及配筋?
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
