土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙连梁的箍筋及配筋?
剪力墙连梁的箍筋及配筋?
发布于:2011-08-15 08:19:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。
还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。
以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
全部回复(3 )
  • 呆呆果
    呆呆果 沙发
    做双连梁,中间开缝!
    2011-08-16 16:50:16
  • lbg_8802
    lbg_8802 板凳
    一般情况做成上下连梁,中间用剪力墙
    2011-08-15 14:46:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单桩承台厚度的选择?
对于单桩承台基础,大家在布置承台时,承台的厚度一般取多厚?因为单桩承台不需要计算冲切、剪切、抗弯等计算,因此承台就完全是构造厚度了,我一般选择是根据承台厚度满足柱钢筋和桩纵筋的锚固长度,最小不小于0.4锚固长度。不知道大家在设置承台厚度时是怎么考虑的?
