返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM中的字体特性“可调整”改为“左、右对齐”如题,把PKPM的计算结构转换成CAD文件,进行修改时,PKPM的字体特性是可调整的,这样造成直接修改文字时,由于字数的多少,造成文字宽度不一,字体很难看。对于这样的字体,我通常时选择字体图层,把所有的字体选中,然后在特性中把字体对齐方式的“可调整”改为“左对齐”或“又对齐”。大家有没有什么更好的办法来解决这个问题?
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
yuandengkui
沙发
hyp1962 发表于 2011-8-16 14:45 单桩承台厚度确实是按构造确定的,但楼上二位的承台厚度可能不足!单桩承台厚度一般按满足柱主筋或桩主筋的 …嗯,讲的非常详细。
2017-07-20 11:52:20
14纳米
板凳
不知道是不是没有独基的规范
2016-04-28 14:47:28
加载更多回复 举报
